1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это определяется не величиной тока при обрыве.
    Читайте тему
    Помогите определиться TN-C-S или TT?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Пробежался последние 5 страниц, по диагонали.
    Странник прав.
    Согласен. Единственное что нужно, это у газового котла, пластиковую вставку сделать между гибким шлангом и краном.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Особенно учитываем что тема называется
    Все об автоматических выключателях
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Каков размер болта на выключателе iek?
    хочу наконечник вилочный прикупить.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? какой провод? 2,5
  6. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    6 квадратов
    да купил шину 3P раскидать фазы по узо, а ноль уже вилками
    или фигня все это и просто обжать обычные наконечники?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ничего не понятно
    выключатель- это автомат?
    подойдет и НШВИ -6 соответственно провод гибкий
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гребёнку FORK не проще было купить?
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  10. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Строю дом собираю щит для себя пока очень очень бюджетно с расчётом на абгрейд. Пока есть ввод С25, в6 и в20 и 4 с16. Насмотрелся роликов типо "только В или всё сгорит" хотел на В собрать у нас в нашем населённом пункте В не продают от слова СОВСЕМ в соседнем городе был там есть но не все номиналы и продавец прям с наездом типо зачем тебе В ты что прям дурак будет от каждого чиха выбивать даже пылесос не включишь.
    Короче вопрос, надо ли ЗАКАЗЫВАТЬ ПОЧТОЙ автоматы В (по другому у нас не купить) ? Не будет ли выбивать их например от пылесоса? Или поставить обычные С шки и всё будет норм?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Все определяется ожидаемым током КЗ у вас на конечных точках сети - розетках. Если он не дотягивает до 160 ампер, то есть грубо говоря, если у вас при включении чайника сильно притухают лампочки - то тогда стоит задуматься об автоматах типа В. Актуально для сельских домов в конце деревни, когда до подстанции километр гнилого голого алюминия или хилого СИП малого сечения
    не будет
  12. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    ну у меня 3 фазы до нового трансформатора 100 метров, лампочки не тухнут сварка работает нормально.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда собого смысла заморачиваться нет
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята, а ширина полюса 17,7 кроме как у Легранд, ещё есть у др. производителей? Изначально думал на SE Easy9 собрать, но тх3 недорого нашёл под боком (они ж вроде получше будут?), гребенка вот только везде под заказ.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В абс электро есть в наличии, была во всяком случае.
