1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. DmG09
    DmG09
    DmG09
    Исходя из того что я уже успел прочитать, вы по незнанию даете очень опасный совет!
    Варианты с маркировкой вилки или использованием нестандартной вилки полностью исключены!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Второй раз задаю вопрос. Цель установки автомата?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы подумает почему такой ерундой для других электроприборов не занимаются
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Джордж1, так производители же все сплошь "ну тупые". Один ТС разобрался в вопросе. Только вот сказать о цели установки автомата затрудняется
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну знаю уж чего автору надо на самом деле, не уверен что вообще автомат
    Думаю вот такое
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2-х полюсный автомат. что там все с ним не просто у автора - непонятно. А может это и не нужно на самом деле
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DmG09, Что это за станок?
    Я пока не встречал станков, которые включаются в обычную розетку и требуют строгого соблюдения фазировки.
    Отрезные станки, сверлильные, фрезеровочные...втыкаешь в розетку без учета фазировки и станок работает.
    Просто интересно. Для расширения кругозора.
    У трехфазных станков такая проблема существует. Но они и включаются не в обычную розетку.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так, я не понял. Вы сначала говорите, что возможно автору не нужен автомат, А нужно что-то другое и постите фото. Потом я спрашиваю что это и вы пишете что это автомат.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это я пытаюсь домыслить за автором - что же ему надо - такое автомат что бы переплюсовка ни на что не влияла.
    А уж зачем ему в принципе автомат - мне также интересно
  11. DmG09
    DmG09
    DmG09
    Защита цепи от КЗ. Обезопасить себя, не представляю как можно сделать иначе, вдруг произойдет КЗ в цепи а он подключен и без присмотра, все таки нагрузки большие и полно всяких приблуд...
    Ерунда это только по причине отсутствия у вас опыта! Автоматы уставлены: Сверлильные станки, сварочные аппараты, портативные стабилизаторы напряжения, зарядные устройства для АКБ, споттеры, аппараты точечной сварки. и т. д. и т. п.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вы что?
    И где же автоматы в сварочных инверторах например?
    И как же переплюсовка влияет на КЗ? Предположим ваш ВА на нуле поставлен. И что? не сработает?
    Или спрошу по другому - вот в холодильнике почему вилку можно как угодно втыкать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, это та же логика, что и у некоторых сетевиков (sic!), считающих, что ток КЗ идёт поперёк автомата. Поэтому они ставят автомат до счётчика (типа защищает линию) и после счётчика (защищает сам счётчик). И эти люди запрещают нам ковырять в носу! (С)
    На самом деле ток однофазного КЗ идёт по самому длинному пути - от точки КЗ по фазе до трансформатора подстанции, через обмотку трансформатора и возвращается к точке КЗ по нулю, или наоборот - всем пофиг!
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но розеточная линия всяко под автоматом будет, не?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читатель интересуется, как идёт ток, от +к - или от - к +, с нуля на фазу или с фазы на нуль, для установки направления АВ с целью предотвращения обратимого напряжения.)
