1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет, выбор между " И всё же, какой купить 2р или 1р+n?" я посоветовал решить выбором 2р.
    Мы же в теме про автоматические выключатели обсуждаем какой автоматический выключатель выбрать.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в 2р автоматах ведь положение фаза/ноль, не регламентируется т. е. ноль может заводиться на контакты АВ как слева, так и справа, верно?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    бред
    купите 1п автомат и поставьте его в параллель фазным клеммам реле. хотя, зачем тогда вообще нужно это реле, если вы его блокировать собрались?
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Имеете ввиду, рабочий ноль так и оставляем на клеммах РН, а фазные проводники перекидываем на клеммы однополюсного АВ?
    Хорошая идея, если нет запрета на такое подключение, то для меня, так было бы удобнее.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит перекидываем? Они в параллели. Когда автомат выключен, реле может разомкнуть цепь. Когда автомат включен, состояние реле по фигу. Понятно?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не можно. Нормоконтроль не даёт добро :)
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, ваша мысль понятна. Только не понял, по какой схеме таким образом можно подключить т. е. сама схема подключения непонятна
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Что непонятно? Рядом с реле стоит автомат. С верхней фазной клеммы реле перемычка на верхнюю клемму автомата, с нижней фазной клеммы реле перемычка на нижнюю клемму автомата
  9. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Подскажите пожалуйста, можно на ввод в щит от умного счётчика поставить автомат abb s203m c25, ток 10 ка, не будет сильно мощный?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10000А - это сильно мощный ток. Но 25А - уже нет. Килоамперы показывают стойкость автомата к коротким замыканиям, но никак не мощность. А мощность - это 25А*230В*3фазы.
  11. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Понятно, спасибо но всё же можно такой ставить на ввод, я так понимаю он больше для промышленных объектов.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно
    не правильно понимаете.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да можно, а если по деньгам не парит или достался по наследству, то и нужно. Надежность выше.
    Так-то токи КЗ в сельских сетях более 2кА не ожидаемы... Да и как автомат может определить "промышленность" объекта? А вдруг я на даче самогон гоню на продажу? Это промышленность?
    До февраля этого года я вообще собирал всё на 10кА автоматах Doepke и/или SEZ, по вполне приемлемым ценам. А сейчас - не до жиру...
  14. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Спасибо большое за пояснение, да дастался на халяву за 1000р)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    SEZ PR63 C25 3Р 10кА был до событий порядка 1200.
