1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чем тогда это отличается от 3п? :aga:
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    +N разве не означает разрыв нуля?
    Единственное что нашел 3p+n УЗО это Эра.
    Ноль рвется
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В 3Р ноль не считается. :)]
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Некоторые производители делают 3P дифференциальные модули, с механическим приводом на 3P автомат того же производителя. Предназначены для двухфазных нагрузок, могут применяться для трёхфазных нагрузок треугольником.
    Обычные трёхфазные УЗО и дифавтомат обязаны быть четырёхполюсными и по схеме сравнения токов (требование физики), и по коммутации (требование стандарта безопасности).
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каком стандарте есть требования по отключению нуля в трёхфазной сети?
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Нашел интересную цитату по автоматам:
    а вот УЗО по разным сайта и магазинам как угодно обзывают и 3P+N и 4P... одну и ту же модель.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот вы хотя бы немного вникайте в то, что цитируете. Если в нуле отсутствуют расцепители, то от "токов выравнивания" такие автоматы никак не помогут даже в теории. На любой сверхток в нулевом проводнике им просто нечем реагировать. Таким образом, вы сейчас процитировали очередную говнопомойку на тему электрики, каковых 95% в интернете, авторы которой публикуют всякую пургу не читая и не думая.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В УЗО есть защита от сверхтока? :ogo:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смысл фразы вполне очевиден: нулевой проводник, в отличие от фазных, не требуется пропускать через АВ до или после УЗО. Необходима и достаточна только коммутация в самом УЗО.
    Но вообще в ПУЭ не выделяют дифавтоматы в отдельный класс, а считают их разновидностью УЗО со встроенной токовой защитой.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Вот я о том же, пишут что нет расцепителя, но по факту N ведь коммутируется.
    Бывают ли УЗО где ноль транзитом идет, без коммутации? Т. к. тогда клемма N вообще теряет смысл в приборе.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чуть выше был ответ: не бывает потому, что запрещено так делать.
    Самостоятельно наколхозить можно из четырёхполюсного дифференциального модуля, трёх автоматов и перемычки.
    "Расцепителем" в автомате называют тот элемент, который приводит в действие контакты. В стандартном автомате на каждом полюсе два разных расцепителя, и каждый действует на все контакты автомата одновременно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но разве смысл пункта не в том, что для защиты от возгорания необходимо устанавливать только АВДТ 3₽+N и все схемы уважаемого @Avs7153 неверны? :)]
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Или общепринятую связку из АВ 3P и УЗО 4P. Разницы нет.
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, от застройщика в таунхаус приходит кабель АВВГнг (A) 3х10 и внутри стоит АВ на 32А. Но со стороны счетчика на фасаде стоит АВ на 40. Можно ли внутри тоже поставить на 40 или для кабеля алюминиевого на 10мм2 это будет перебор?
