1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перебор: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Два ответа, а понятнее не стало:aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот это
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте и не берите в голову.
    Товарищи, скажем так, перестраховываются.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что нужно читать и понимать тексты. Ютубовских роликов, увы, не держу-с...
    Кратенько: Автомат 40А может сколь угодно долго держать ток 1,13 от номинала т. е. 45А.
    В таблице для алюминиевого двухжильного кабеля 10мм2 длительно допустимый ток 42А.
    И это всё при температуре кабеля 65°С, типа отопления.
    Дополнительно, автомат имеет право думать над током 40*1,45 = 58А не более часа.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В стандарте указано лишь то, что при таком токе АВ не должен отключаться в течение часа, и только. "Сколь угодно долго" - это всего лишь Ваши фантазии.
    70°С - длительно допустимая температура жил кабеля в ПВХ изоляции. Остальное опять же Ваши фантазии.
    Опять 25.
    Имеет, и что? Кабель расплавится, что ли? :)]
    Для защиты кабеля от перегрузки посредством АВ необходимо и длстаточно выполнение 1-го условия п. 433.1 ГОСТ 50571.4.43-2012, т. е., чтобы номинал АВ был меньше или равен ДДТ кабеля при данном способе прокладки.
    Остальное - от лукавого.
    П. С. Вы никогда не задавались вопросом, откуда вообще взялись коэффициенты 1.13 и 1.45 для условныз токов нерасцепления и расцепления соответственно?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уважаемые участники темы, стараемся не нарушать правила при обсуждении.
    Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1. заведомо ложнyю инфоpмацию;
    2. нецензурные выражения;
    3. информацию, безосновательно дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
    4. проявления религиозной, расовой, половой, национальной нетерпимости или дискриминации;
    5. размещение информации, содержащей упоминание торговых марок, юридических лиц и услуг, не несущих в себе полезную информацию, не способствующих раскрытию темы обсуждения. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме»;
    6. обсуждение политики;
    7. любую информацию, нарушающую законодательство Российской Федерации.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще один пункт из правил (если кто забыл)-
    "... Все сообщения на форуме отражают исключительно личное мнение их авторов. Администрация форума не проверяет достоверность материалов в сообщениях, не дает никаких гарантий в отношении них и не несет никакой ответственности за их содержание. Тем не менее, это не означает поддержки или одобрения этих материалов со стороны Администрации..."
    Но при этом, еще раз -
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это для одной фазы, для трёх фаз 16А - это что-то в районе 20 кВт
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Причем здесь три?
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    В заголовке написано - общие рекомендации.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В каком заголовке? Был задан конкретный вопрос.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    И откуда?
