1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. meweb
    meweb
    meweb
    Монтирую щит, схема классическая:
    Вводный автомат, узо 300 ма, далее несколько узо от них развод на группы однополюсных автоматов и уже от них на потребители.
    Все монтируется на узо f202 и автоматах ss201.
    Пришла мысль в голову перед переходами на узо поставить двухполюсники s202, по среднему номиналу потребителей.
    Первый вопрос - а надо ли?
    И тут же попали под руку DSH941R дифавтоматы.
    С одной стороны доп защита, а с другой лишнее звено что может дать сбой.
    И основной момент, стоит ли?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для удобства обсуждения и ясности понимания нарисуйте электросхему.
    Вы всё таки в электроразделе находитесь, а не в литературном кружке.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоит - да (в смысле бабла). А не стоит - в смысле не нужно.
    И некоторых пощипывает при ковырянии в розетках - отключать для ковыряния нужно групповое УЗО. Вот если бы автоматы были двухполюсными... но это опять бабло и место.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  5. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Прошу порекомендовать автоматы, чтобы без переплат. И каких стоит избегать
  6. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Я остановился на ВА47-60M IEK. Все ино бренды стоят неадекватно дорого.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какие автоматы, куда? Схему можете изобразить? И таки да, ИЕК из доступных.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Застройщика бы на арбуз натянуть за такой кабель. Обычный алюминий (не новомодные сплавы) запрещён в жилых домах в сечениях ниже 16 кв. мм.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ситуация на рынке такова, что автоматы сами избегают вас.
    Но даже и это не означает, что они есть в наличии.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, чисто для информации - Русский свет начал поставлять Chint.
    У меня почему-то к нему отношение вполне положительное, хотя ни разу и не использовал.
    Аргументацию могу привести - очень крупный китайский производитель на внутренний рынок, т. е. не будет поставлять "абы подешевле" к нам, а пойдет обычная продукция.
    Достаточно широкий ассортимент.
    Есть весьма сложные аппараты, типа АВР.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как с наличием?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну так, я посмотрел по основным позициям УЗО-автоматов, вроде есть. Но естественно, тип А и характеристика В под заказ.
    По нынешним временам и на том спасибо.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По результатам болтовни на Электро-201Х (склероз прогрессирует), Chint самый крупный производитель электротехники в Китае. На тот момент, каталог у них весил килограмма 2, и было много интересного.
    Наличие всегда зависит от спроса)
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Хотел соединить УЗО, и отходящие от него автоматы с помощью шины, но похоже, что не получится? Отверстия не соосны:
    Затянуть не пробовал, что бы не повредить.
    Как быть?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если посмотреть верхние клеммы?
