1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Сверху так же отверстия на разных расстояниях.
    На фото слева УЗО вд1-63, справа автомат ва47-29.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит шина не подойдёт. Возможные варианты
    1 - использование перемычек из провода
    2 - отказ от электричества
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    GBS electrik, установить аппаратуру на дин-рейку?
  4. Enginerius
    Enginerius
    Enginerius
    Доброго всем здравия!
    Требо заменить/реконструировать щит для дома, а с модулькой напряженка.
    План: ввод 1p 32а, 2-3 узо, 8-10линий.
    Есть немного abb новья и бу автоматы. Есть дифы ds941, которые не хочу ставить вообще. Возможно ли сейсас докупить абб модульку и где, если да или проще собрать на том, что есть в магазинах (iek, dekraft)?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если защелкнуть на рейку?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вы их кривовато положили... А так, упомянутые изделия прекрасно соединяются вилочной шинкой с шагом 18мм под шляпки клеммных винтов:
  7. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Avs7153, у меня штыревая шина :)
    При соединении УЗО и автомата вилочной шиной сверху, питание к УЗО будет подведено на нижние клеммы. Не будет ли это ошибкой?
    Про "правило" подвижных контактов читал, но почему спрашиваю - в инструкции к ВД63-1 про подвод питания ничего не сказано, в отличии от инструкции к автоматам ВА47-29, там это явно прописано:
    P. S. Если буду использовать вилочную шину, то меня ждет ещё одна неприятность.
    В щите имеется два АВДТ IEK MVD12, к которым питание подводится сверху.
    Можно поменять их на MVD14 (в этой модели допускается подводить питание с любой стороны), но тогда щит становится не очень бюджетным :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что бы я или кто другой тут не написал, штыревая шина не встанет нормально в клеммы разной высоты.
    И вилочная, кстати, тоже...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что мешает купить вилочную?
    Не будет.
    И что? Каким боком это относится к связке ВД1-63+ВА47-29?
    К слову сказать, к АВДТ32-ML питание подволится с любой стороны.
  10. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Теперь уже ничего не мешает, когда заказывал комплектующие, ориентировался на фото и инструкции. Вот и допустил ошибку. Хорошо, что в ВИ на возврат дают 365 дней, а в etm - 100 :)]
    Не относится. Спасибо за артикул, если захочется красоты - поменяю АВДТ :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Ваших на лицевой стороне какая надпись?
    П. С. Я бы предпочел АВДТ-32ЕМ.
    Правда, могут быть проблемы с наличием.
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Нужны автоматы, УЗО для частного дома. Все получается 3 щитка: вводной в гараже, на 1 этаже и 2 этаже.
    Посчитал на Шнайдер электрик easy 9 цена улетает в космос. Львиная доля это стоимость УЗО, которых всего 6 шт: 4 на 63а и 2 на 40.
    Вопрос: какие УЗО в текущей реальности можно ставить из недорогих производителей?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите ИЕК.
    По УЗО есть отдельная тема, по щитками то же, по схемам то же. Посоветую их посмотреть.
    Так же темы про заземление, кабели, соединения, про подключение и т. д
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ВД1-63 от ИЭК.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не берите это говно.
