1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что естественно, то не безобразно...
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Можно ли по правилам зажимать медный моножильный провод 10 мм2 и гребёнку с пин контактом в один автомат?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это где и зачем?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Главное — зачем?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если это всё под вышестоящим автоматом ДеКрафт 63А - лучше не рисковать.
    И вообще, у вас же там 16мм2 было на вводе?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какое отношение сказанное вами имеет к заданному вопросу? Причем тут декрафт? :nono: Если там не декрафт — это что-то меняет?
    Просто объясните человеку, что любой щит можно скомпоновать так, что зажимать провод и зуб гребенки в одной клемме не придется.
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Подключаю щит 2 этажа. Ввод моножила медь 3*10 подключается на 2 УЗО, которые соединены пин гребенной.
    Есть отдельный пин коннектор под провод. Но если его располагать правильно сзади гребёнки перед движущейся частью контакта автомата, то винт зажимающий провод оказывается сзади. (При перевороте гребёнки, пин под провод оказывается спереди и при зажатии гребёнку гнет, что неправильно).
    Поэтому и спросил, может моножилу сразу с гребенной зажать. Но мне это тоже не нравится.
    ПС: Форк шины нет, только пин шина и пин под провод.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Перекомпонуйте щит. Совсем не обязательно соединять узо гребенкой и располагать их рядом. Логичнее соединять узо гребенкой с нижестоящими автоматами, которые стоят тут же, на этой же рейке. Сами узо при этом подключаются гибкими перемычками.
    Как пример:
    Это, кстати, тоже щит второго этажа. Только ввод здесь трехфазный.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, только провод должен располагаться со стороны подвижной части контакта АВ.
    Вопрос на сколько это необходимо задавать не буду, :no:но думаю что можно обойтись и без таких изысков.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :faq:
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Заказал fork шину.
    Кабель будет в свое гнездо АВ, а шина fork в свое. Никакого колхоза не будет.
    Также будут соединены и группы АВ с гибким проводом и наконечником НШВИ.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Было бы правильнее, чтобы моножила-медь пришла на вводной автомат или выключатель нагрузки. А с него уже на 2 узо.
  13. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Полностью с вами согласен. Но на 2 этаже будет без вводного.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проняло...
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Теперь лишь бы было нашлось, куда её сувать... :cool:
