1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Добрый день, посоветуйте по замене автоматов и дифов в щитке. Получили квартиру от застройщика и пришел к выводу что надо все менять. Ввод 50А, 40 плита, провод 4мм, 16 и 25 розетки и свет. причем 1 диф это розетка и свет в одной комнате и коридоре, второй кухня и санузел. изначально стояли 2 дифа по 25, один поменял на 16 думая что каждый отвечает за свет и розетки по отдельности (лампочки вкрутил не везде) потом при переносе розеток понял свою ошибку. как я вижу надо ставить 2 диф на 16, автомат на плиту 32 (розетка от ЕKF на 32А на 2 вилки силовую и обычную) как быть с вводным оставить 50 или поставить освободившийся 40. и опять же по дифу что поставить такой же С или В, опять А или АС. Если можно с маркировкой, а то у того же EKF их столько, что голова кругом идет
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это лучше поменять. И переделать- поставив квартирный щиток.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    [UOTE="GSV1975, post: 30417088, member: 2379926"]Добрый день, посоветуйте по замене автоматов и дифов в щитке. Получили квартиру от застройщика и пришел к выводу что надо все менять.[/QUOTE]
    Да, квартиру надо менять. :)]
    Судя по АВ, 16 на свет, 25 на розетки. Без дополнительных проводов можно только заменить на 10 и 16 (20).также необходимо установить УЗО, должно быть в проекте и по желанию - РН.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё - начиная с проводки. А если без проводки, то заменить дифы на 32А (варочная), 10А (свет) и 16А (розетки). Поставить реле контроля напряжения.
  5. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    квартирный не вариант сейчас, в лучшем случае при ремонте. поэтому исходить надо из того что имеем
  6. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Судя по АВ, 16 на свет, 25 на розетки. Без дополнительных проводов можно только заменить на 10 и 16 (20).также необходимо установить УЗО, должно быть в проекте и по желанию - РН.[/QUOTE]
    на одной линии дифа и свет и розетки
  7. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Опять же то что дифы менять это понятно, но что взять именно
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое простое и недорогое:
    1. Реле контроля напряжения УЗМ-51М.
    2. УЗО 63А 30мА тип А. ИЕК ВД1-63 MDV11-2-063-030
    3. 2Р автоматы 32А, 10А, 16А. ИЕК ВА47-29 MVA20-2-032-С, MVA20-2-010-С, MVA20-2-016-С
    4. Кусочек фазной шинки YNS11-2-063 на 8 модулей выклянчить (так-то они по метру продаются) - весь монтаж получится на ней.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На основании чего вы пришли к такому выводу?
    Можно было просто посмотреть на сечение проводов, оно у вас одинаковое в обеих линиях. Использование 25А вполне оправдано в данном случае, зря меняли.
    Зачем вы стремитесь занизить выделенную вам мощность? Это очень непонятно. Оставьте в покое свои автоматы и дифавтоматы, там всё сделано грамотно. Будете делать полный ремонт с заменой проводки и квартирным щитом, тогда и приходите за консультацией, подскажем что и как, где а, где бэ, где цэ :hndshk: Сейчас все ваши замены — впустую выкинутые деньги, и только.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    10А — это вообще куда? Вы хоть одну полторашку там видите? :nono::aga:
    Можно поставить 2 дифа по 20А, но это ничего не даст.
    32А на плиту тоже ничего не дадут, как и замена дифов на узо, кроме пустых финансовых затрат.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дифзащиту на плиту в каком годе отменили?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так её еще не принимали, чтобы отменять :aga:
    7.1.79 покурите.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @GSV1975, кстати, ужасно знакомый щиток у вас. По общей компоновке.
    Подключал квартирный кабель в аналогичном, все ав и дифы просто остались вместо мебели. :)
    А внутри уже так:
    Могло быть по-другому, намного лучше, но заказчик уже купил и установил малюсенький щиточек на 36 модулей для своих овер 20 линий. Пришлось впихивать в то, что есть :aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы бы выкладывали пункт полностью, а то с телефона неудобно посылать. :aga:
    В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
    Давно ли плита стала стационарным ЭП? Продам плиту :hello:самовынос.
    Как правило, не означает запрет.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не знаю, с компа очень удобно. Рекомендую! :super:
    Всегда была.
