1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вилка есть? А если найду?
    Если не ошибаюсь, стационар от 70 кг. Компутер не удобно по фазенде таскать. :)] Он же стационарный.
  2. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    если бы делали грамотно, то насколько я понимаю на одну линию свет и розетки не вешали бы, поэтому и меняю 25 на 16. 40а на 4 квадрата вроде так же многовато
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Из последних двух страниц следует только одно: - щиты надо лучше запирать.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Адназначна. И минировать.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там
    Это не запрещено. Если будете менять проводку — сделаете как пожелаете, но это лишь вопрос комфорта, а не безопасности.
    Текущую схему воспринимайте как временную и не заморачивайтесь с ней особо. Улучшить все равно не получится.
    Там 6 квадратов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? У стационаров не может быть вилки?
    Опять фантазируете?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конкретно у плиты может не быть вилки с еще большей вероятностью, чем быть.
    Лично у себя в другой квартире подключал плиту, оказалось намного проще и быстрее снять со шнура вилку и соединить напрямую вагами 221-612, чем долбаться с установкой розетки. Полгода интенсивной эксплуатации кагбэ подтвердили правильность решения.
    Что касается стационарного оборудования, так оно начинается ровно там, где заканчивается перемещаемое.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я заметил.
    Я не об этом. Речь о том, что "стационарность" не определяется наличием/отсутствием вилки.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Безусловно.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Безусловно определяется. :hello:
    А иначе зачем вилка Шуко? :)]
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пруф есть? Нету? Сводобны :hello:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Определение, приведите, плиз.
    Для того, чтобы включать ЭП в розетку ;)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но необходимость УЗО определяется. Если вилка "до 20А", что тянет за собой соответствующую розетку.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Речь шла об электроплите.
    2." Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут нюанс в том, как именно обеспечивается использование только этого электроприёмника в ходе эксплуатации. Для быта и для производства ответы на этот вопрос могут быть разными.
