1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Doepke - в-общем не очень большой немецкий производитель. Для них наш рынок я так подозреваю, просто неинтересен. И заморачиваться с продвижением тут они не собираются никак.
    Это как Kopp в электроустановочных. Кто про них знает, вздыхает с тоской. А кто не знает, тому и не надо :)
    А все испытания они у себя в Германии выполнили. И никаких блогеров им не нужно.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    ABL Sursum - то же самое снаружи и внутри (Doepke).
  3. Alex_K_VL
    Alex_K_VL
    Alex_K_VL
    Добрый день!
    То ли я гуглить разучился, то ли информации просто нет.
    Хочу заменить EKF двухполюсной выключатель в щите на лестничной площадке BA 47-100 C63 10000. У товарища есть четырехполюсной Schneider (EZ9F34463), предложил бесплатно забрать.
    Можно ли его поставить и использовать как двухполюсной?
  4. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Использовать можно, а вот
    нет, нельзя.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы не стал этого делать. Шило - на мыло.
  6. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Это разные шилы-мылы...один на 10кА а другой - на 4.5
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в килоамперах. С одной стороны "оптимизированный" по самые киндерсюрпризы Изя, с другой - ЭКФ с очень негативной репутацией. Менять одно на другое никакого смысла нет. Даже если это другое досталось на халяву.
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Сгорел у меня недавно вводной автомат в доме, а точнее отгорел контакт. Стоял Legrand DX3-E 3п 25А C 6кA (407293). Заглянул в щит учета на улице, а там такой же. Вот и я задумался, а какой должен быть в доме?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно вообще рубильником обойтись. Не вполне по ПУЭ, но жизненно.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По-хорошему и по логике - на ступень ниже, т. е. 20А. Но вы же не хотите себе ограничивать мощность своими же руками. Потому приходится ставить такой же, на 25А.
    Кстати, хорошие автоматы у вас стоят, редкость в наше время.
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А может поставить чувствительность дркгую? Хорошие стоят только вводные автоматы к сожалению бюджет вносит свои коррективы.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Ни изменение чувствительности, ни даже замена на меньший по току АВ не дадут Вам того, что Вы хотите - селективности. Разве только, как написал @Arsenij d, уменьшение мощности.
    Ваша проблема решается установкой селективного АВ.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет там проблем, кроме придуманных.
    Зачем? Какую задачу решаем?
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    В общем то проблем нет никаких. В Вопросе не силен, поэтому хотел узнать как должно быть по Уму. Вас понял-ставлю таКой же.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    И контакты везде еще разок протяните что бы снова какой-нибудь контакт не отгорел.
