1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Новостройка.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это 5 !
  3. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    мерил штангелем 4 с натягом, наращивал так же 4 и провод одинаков
    я понимаю что временная, но с учетом, 1,5 автомат на 25а это много (я так думаю (с)
    это в 6 квартале
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На маркировке что написано?
    Это много, если, как принято пугать, будут жить неизвестные гости из средней азии, которым хватит ума включить в розетку удлинитель, а в него три двухкиловаттных обогревателя.
    Если такого не ожидается, то и поводов для беспокойства не существует. По кз всё защищено, а ток в цепи определяется не номиналом автомата всё-таки :aga:
    Тот был в центре. Но строят-то одни и те же люди, так что все возможно)
  5. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    так маркировка в бетоне
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где? В ЩЭ? ;)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто такой ЩЭ? кабели маркируются про проходе через стену с двух сторон.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ГОСТ IEC 60335*1—2015
    3.5 Определения, относящиеся к типам приборов
    3.5.1 переносной прибор (pcrtabie appliance): Прибор, предназначенный для перемещения ео время работы, или прибор, кроме закрепленного прибора, имеющий массу менее 18 кг.
    3.5.2 ручной прибор (hand-held appliance): Переносной прибор, который при нормапьной эксплуатации держат в руке.
    3.5.3 стационарный прибор (stationary appliance): Закрепленный прибор или прибор, который не
    является переносным.
    3.5.4 закрепленный прибор (fixed appliance): Прибор, который при эксплуатации крепится к опоре
    или надежно закрепляется в определенном положении.
    3.5.5 встраиваемый прибор (built-in appliance): Закрепленный прибор, предназначенный для
    установки в шкафах, подготовленных нишах в стене или других подобных местах.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы явно недооцениваете технические способности и ум обычной бабушки-домохозяйки.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В очередной раз констатируем, что у авторов НТД (или переводчиков) проблемы с формальной логикой. По этому определению, любой ручной электроприбор одновременно является стационарным. Да, здравый смысл разруливает ситуацию.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да нет, это у вас проблемы с вниманием и восприятием текста.
    Потому что
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И у Вас проблемы с формальной логикой. Именно формальной.
    На уровне бытовой логики, здравого смысла - текст вполне однозначный, вопросов нет. Но в НТД и в юридических документах логика обязана быть не бытовой.
    У меня по документам стаж по специальности "программист ЭВМ" 45 лет, на самом деле чуть больше. Поиск косяков в логике программ - регулярное занятие. При одном сочетании параметров всё работает, при другом сочетании - ой, проверок не хватило...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Давайте раскроем суть этих проблем. Посмотрим, что же тут формально нелогичного. Начинайте, пожалуйста.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно поподробнее?
    Это не имеет к означенному вопросу никакого отношения.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не очень понял мысль. В логике ГОСТ:
    Постулат 1. Стационарный не равно переносной.
    Постулат 2. Ручной равно переносной.
    Следствие - Ручной не равно стационарный.
    Все очень логично.
