1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. RinatVoinov
    RinatVoinov
    RinatVoinov
    У них же вроде скидочная карта, откуда баллы?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Так он же вроде болгарин ЭТМ...
    —А какая разница?
    (С)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не за Е-баллы случаем?
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Собрал все щитки, подключил электро котел 9 кВт.
    При такой нагрузке Входное напряжение (индикация на реле напряжения) упало с 225 до 207 В.
    Напомню, что у меня одна фаза и 15 кВт по Тех условиям.
    Кабель от столба 16 мм2 порядка 20 метров. С моей стороны все правильно.
    Что посоветуете?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Шоферхофер, красное, нефильтрованное.
    Проблема то в чём?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    расслабьтесь и меньше смотрите на вольтметр
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не-а. Наири пять звездей лучше подходит к ситуации
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С их стороны тоже. Норма 230+10% соблюдена.
    А вот ожидаемый ток короткого замыкания 9000/(225-207) = 500А маловат.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Добрых суток!
    Подскажите, что делать, из-за санкций ушли производители автоматов и узо.
    Я не успел полностью собрать щиток, собрал только на 30%..
    Нужно доделывать щиток, но нет поставок и производители ушли.
    Чем доделывать щиток?
    Начинал на шнайдер, но теперь шнайдер помахал ручкой и цены в каталоге в 2 раза выши.
    или рассматривать вариант на ekf avers?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ИЕК. Это обсуждали и показывали. :)
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, а ekf avers? в пролете?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот если не строчить сообщения, а бегло просмотреть первую страницу со списком тем в ЭТОЙ ветке, то можно увидеть тему про них. Но чукча как обычно не читатель
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, Но я вот не понял, в частный дом, иек какую серию?
    BA-47-xx ? Армат дорого, что-то запутался и голова кругом от всего этого
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дорого это сколько? Вы пытаетесь сэкономить на электробезопасности- а это потом может выйти ещё дороже.
    Хорошие кабели то же дорого?
    Хорошие выключатели, розетки тоже дорого.
    Даже хорошие подрозетники тоже стоят дороже чем не очень хорошие.
    И т. д.
    Уже много раз про это писали. :(
    В конце концов вы себе делаете и очень надолго.
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Согласен. можно на экономить так, что потом придется новый дом строить :( а это уже цена в одну сотню тысяч.
    Были временя. Когда ВВГ стоил 25-30 рублей за метр. Покупал в 2013. Сейчас тоже самое от 100 Рублей.
    ну вот армат от 1350 рублей автоматы:
    Хотя не такая уж и большая цена на 2022 год.
