1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в старом паспорте было в таблице
    2 Нм
    Первый скрин с УЗО MDV11, второй с серии ВА47-100
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Здравствуйте форумчане!
    В связи с ситуацией и катастрофического снижения предложения, в частности АВ, прикупил выключатели Hager тип В, 20А. Для щитка на линии 2.5 мм2 (ГОСТ, Севкабель). Щиток в тёплом помещении (+20 и выше), до автоматов будет установлен УЗМ-51М. Загородный дом.
    В кабеле максимальный ток 10А на 1мм2, итого 25А. Но на ГОСТ может быть есть ещё запас?
    В автомате Ln 1,45 = 29А, но это на час максимум, да и характеристика В, да ещё и не ТДМ/КеАЗ какой-нибудь.
    Знатоки и старожилы, можете аргументировано и кратно убедить их не использовать, но с учетом того, что предполагается их поставить в ряд, и в случае групповой установки в ряд на DIN 5 устройств и более применяется коэфф 0,8. Щиток в тёплом помещении (+20 и выше)?
    Лопухнулся с покупкой, ищу аргументы за и против. Если убедите сдать, подскажите, где можно купить что-то лучше ИЭК и дешевле чем АВВ (про ЭТМ и е-вольту знаю)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё зависит от сети. Если ОТКЗ хороший, то можно использовать.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Иек уже дешевле абб, да и лучше тоже.
    У вас что, кроме автоматов ничего в щитке не будет? Узо хагер купили?
    И да, посмотрите, на чем сейчас лучшие сборщики страны собирают
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ради интереса на розетках надпись про ток смотрели?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прочел с начала буквы он, выходит: «Куафер Симон». С конца прочел знаток наук, — «Номис» выходит «рефаук»... (С) Маяковский
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это некорректные фото. Корректные такие:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мощные ребята. И кабелерез хороший.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Только @СтранникXXI Вам поможет. :) Но по большому счёту,имхо, ничего страшного. В совокупности с нормальной схемой щитка, естественно.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не сказал: кабель NYM
    будет, УЗО Хагер купил да, и на 30 и на 10мА, до этого УЗО АС 300мА, на фазы общие АВ 25А, до кучи ещё УЗДП 3 шт., уже говорил про УЗМ (3 шт)
    На одной розетке больше 3.5 кВт подключаться точно не будет. Тут прям гарантия. У меня на кухне 4 розетки подряд, к ним идет кабель 2.5 и разветвляется в распаечной коробке перед розетками на 4 кабеля. Как пример. Вот в чём вопрос. Но спасибо за остроумность.
    Надеюсь, на Севкабеле хороший ОТК, как-то сравнивал жилы с кабелем по ТУ - их жилы явно толще, даже на ощупь.
    Ещё такой момент: этот коэффициент для группового монтажа - означает ли он, что АВ реально будет срабатывать при меньших токах? Пусть коэфф. не 0,8, пусть 0,9. Получается, сработает до 26 ампер? и тогда для нештатной ситуации нужно снайперски нагрузить до 25.5А? что даже по теории вероятности равно нулю.
    Я понимаю, что ответ скорее "нунах, сказано 16А 2.5мм2 - нефиг выпендриваться". А порассуждать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос и рассуждение в том - обезопасит ли автомат (с выбранным номиналом) розетку которая рассчитана на 16 А (притом еще у хороших производителей).
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я не очень читаю электро-ветки, слишком много ругани. Сейчас рискнул спустя несколько лет тут написать :) Так что пока не понимаю чем Странник поможет.
    За мнение спасибо, а аргументы какие?
    Смотрел я на этот ДеКрафт, смотрел... И не впечатлился. Думаете зря?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При чем здесь Севкабель? Ток будет зависить от питающей сети. Может у Вас там алюминий, который ещё Иосифа помнит, так и 16А будет много.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    За или против? ;)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы модератор этого форума? И при этом флудите? Интересно тут у вас...
    Ещё раз - розеток в доме если не до хрена, то довольно много, три тройника в одну точку совать никто не будет. Некоторые линии идут на несколько розеток.
    Если поможете определиться что делать - сдавать или использовать 20А - буду благодарен.
    а мне и те и другие, и можно без хлеба :)
    а он здесь при том, что завод хороший, почти как Кольчугинский. Питающая сеть приходит от столба по СИП 3ф 10мм2 (люминий, но Иосифа не помнит), на фасаде переходит на NYM 6мм2 (не люминий, вообще никого не помнит), заходит в щиток, дальше 3ф АВ 25 А, потом УЗО 3ф 40А300 мА, потом расходится на фазы через АВ 25А. Что они помнят не спрашивал. Только при чем тут это?
