1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При всём. Вы немного не понимаете, что электрика, это комплекс мероприятий.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Понимаете, вся эта продукция выпускается не преследуя цели вас впечатлить, а совсем из других соображений. Ну может вам красный цвет, например, нравится больше чем зеленый, и вы от зеленого не впечатляетесь, штош. Есть ведь и множество людей, которым зеленый больше нра, на них тоже следует ориентироваться.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете ответить на этот вопрос?
    Интерес в том каким автоматом можно защитить элемент, соединение, часть электрики рассчитанную на 16 А ? Можно обеспечить эту защиту автоматом на 20 А? Или на 25 А?
    Стандартно ставят 16 А.(или меньше). Но есть люди которые считают что правильнее и ставят автоматы на 20А, 25 А. Об этом идут постоянные споры - поэтому не хочется их опять развивать.
    Давайте еще раз - розетка рассчитана на 16 А (замечу что у хороших производителей)- если ток в этой розетке образуется (например из-за неисправности или в проходной розетке из-за сумм всех токов) больше 16 А, с ней может что-то произойти (например возгорание)- а автомат на этой линии в 20 А или 25 А при этом не сработает.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    То что это (именно жирным шрифтом) комплекс мероприятий - это отлично!
    У меня определенный вопрос, если для ответа ещё нужны вводные - я с удовольствием расскажу.
    Я сложно выразился. Предлагаю тему с Де Крафтом временно пропустить, и сосредоточится на вопросе приклеить или прибыть использовать ли АВ В 20А на кабель 2.5 или нет.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что вам мешает? КаноничЪно можно использовать и 25А с этим кабелем. Такие проекты прекрасно проходят экспертизу и все мыслимые надзоры, полностью соответствуя Нормам.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я использую уже много лет. Отдельный кабель на водогрей, как раз на АВ 20А висит.
    Тут надо понимать, хороший ли кабель, чистая ли там медь, это тоже влияет на нагрев.
    В остальных линиях 2.5 у меня везде АВ 16А. Может, и перестраховка, но 3.3 кВт на линию - вполне нормально, пусть лучше отобьёт, если окажется вдруг выше. Чем перегреется какая-то вага. Или кабель.
    Все споры идут от того, что по нормам/ВТХ возможна работа АВ в течение почти целого часа на почти полуторном токе от номинала.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас ваги в коробках? А коробки доступны для ревизии?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Водогрей подключен через розетку или кабель подключен прямо в автомат от водогрея (без розетки)?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так я ж раньше написал, кабель хороший, ГОСТ, НЮМ
    вот вот! при этом вопрос с нагрузкой на одну розетку отпадает, остается ответить на то, реально ли возможен длительный ток до срабатывания автомата.
    сарказм? :nono:
    у меня ваги в коробках, недоступны для осмотра
    1. нет, т. к. неотключаемый ток в автомате = Ln 1.13 * 16А превышает то что написано на розетке, у которой нет время-токовых характеристик. это формальный ответ.
    2. да, т. к. в розетку не включаются несколько приборов с большой мощностью через тройники. это практический ответ.
    Это скорее всего обсуждалось, но среди безграничного флуда в ветке про электрику я уже не найду внятных ответов, поэтому спрашиваю. И я знаю, что среди большого многообразия людей есть те, кто применяет совершенно разные решения. Но я не статистику или мнения собираю, а обоснования.
    Не надо никаких споров - есть аргументы "за"/"против"? Ну допустим: каким то образом площадь контакта в вагах уменьшается, но искрения не происходит, УЗДП не сработает, контакт греется, допустим, на 10 градусов в сутки, и ток до срабатывания автомата плавно нарастает. Это возможно?
    Или если будет изменение площади контакта, то сила тока будет быстро возрастать, и автомат сработает.
    И ещё - я бы не задал вопрос раньше февраля, просто сдал бы, и взял то что надо с соседней полки. Или бы если бы у меня было денег на щиток 500 тыщ - заказал бы у cs-cs, сказал бы "друг, давай АВВ-Сименс по максимуму!" и не парился.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, нет. Это чистая правда.
    А зачем же вы так сделали? Так нельзя :nono:
    Это было бы огромной ошибкой.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo: да ладно? :)]
    ну вот так... Делать скрытую проводку в деревянном доме без металлических заземленных труб тоже нельзя, и что теперь, не жить что ли? ;)
    я так, для примера.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Господа, вам не надоело нести в массы эту... эти... ммм... заблуждения?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакого криминала в этом нет. Абсолютно. Все в соответствии с требованиями НТД. Используйте себе на здоровье.
    Вы тут давеча упомянули про 3шт УЗДП. типа, по одному на фазу? Модель какая, если не секрет?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит думайте что может произойти.
    Про проходные розетки, сумму токов, неисправности я писал. Можете и про это подумать.
    Разумеется. Главное при этом потом отвечать за последствия. Поэтому, как не раз уже писалась, - вы можете сделать как вам хочется - вся ответственность на вас.
    Это тут вообще не причем.
    И нагревается до плавления пластика и пожара.
    И не достигает тока отключения автомата. Автомат не срабатывает - а пожар происходит.
    Более того, для информации, видел когда сами автоматы плавились, горели - но не срабатывали.
    Вы характеристики автомата знаете. Он может сработать когда уже что-то расплавиться и загорится.
    И на ИЕКе всё прекрасно работет.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что вас смущает?
