1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В самих накладных розетках, их пространство использовано как альтернатива коробкам. Схема такая же, как с коробками - пришло на вагу, ответвилось на розетку и ушло далее. Для ревизии - в любой момент.
    Всё напрямую - от АВ сразу в клеммник водогрея.
    Поэтому я делал открытую. Где в коробе, где в плинтусе. Пластик.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит розетки и вилки не используются. На которых написано 16 А. :)
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это хорошо.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вообще не секрет. Меандр УЗДП 63М УХЛ4. И таки да, трехфазный кабель после общего АВ, счетчика и УЗО расходится на 3 фазы.
    можете отослать к таким требованиям (желательно поточнее)? или то что я раньше тут недавно написал про Ln, коэфф групповой установки и т. п. - правильно?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    смущает то, что не то что на одной ветке, на одной странице совершенно разные мнения. Я не силён в НТД по электрике, если снайперски направите смотреть - буду признателен. То что я видел и понял - чуть превышает допустимые значения. Пытаюсь понять - интервал, при которых будет угроза - возможен, или всё таки нет. (с отбрасыванием рассуждений о том что возможно всё)
    то что у нас в стране демократия, и в частности в частном домостроении - это известно.
    я на вас удивляюсь, вы как модератор, вроде, должны быть заинтересованы в снижении болтовни, а сами обсуждаете коня в вакууме. Ситуация обрисована более чем конкретно, с цифрами.
    Вы можете сказать при каких условиях создастся критически недопустимая ситуация - сумма токов будет больше пропускной способности кабеля и меньше отключающей способности автомата? коэффициент групповой установки на рейке реально снижает ток срабатывания автомата? цифры см выше. Или опять вопросом на вопрос с посылом о чем-то подумать?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это нормально. Не все же знают правду, большинство оперирует мифами, легендами и поверьями, бродящими по интернетам.
    Всё это имеет смысл при постоянной загрузке группы плотно расположенных автоматов током, близким к номинальному, что в условиях современного дома просто невозможно, а посему для вас не актуально. Вот прямо у вас на схеме куча автоматов, которые вообще никогда не будут нагружены. Если им очень повезет, то пропустят через себя в кои веки какие-то доли ампера.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот спасибо! одно из немногих дельных замечаний. то есть этот К = 0,8-0,9-0,95 для 5+ автоматов в ряд не применяем.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как уже отмечено, в бытовых условиях он не имеет смысла.
    П. С. Что касается УЗДП-63М - хотя эта штука вроде как с АПВ, но я бы вывел из под него "стратегическую" нагрузку типа холодильника, котла, насосов. От греха.
  9. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    А почему так?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про УЗДП есть отдельная тема -https:/www.forumhouse.ru/threads/371437/, там не смотрели ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Несмотря на постоянные допиливания прошивок вероятность ложных срабатываний у подобных устройств остается достаточно высокой.
    Вы же не хотите, скажем, разморозить систему отопления зимой?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Либо "заморозить", либо "раззаморозить". Третьего не дано... разве что по весне.
  13. вс777
    вс777
    вс777
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. вс777
    вс777
    вс777
    Спасибо.
    Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 63А IEK /1/6/72 - он?
    Я считал что IEK почти дно (хотя где он только не стоит, и ведь работает?), неужели так выросли в качестве?
