1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Купил в одной известной конторе автоматы защиты SEZ и растроился чуток - один судя по всему "левый". Написал им сейчас. Посмотрим, что ответят. Признаки по которым сделал такой вывод:
    1. Разные штампы маркировки - у оригинала она серая, включает номинал АЗ сбоку, спереди на лицевой части и на задней части, а у неоригинала она черная только на лицевой части, номинал указан бумажкой и больше номинала в маркировке нет.
    2. Разная конструкция пластикового корпуса - окошки цветовых сигнализаторов положения (зеленые/красные), нет перемычек на стенках в месте винтовых зажимов, щелоховатость и цвет пластика, литники и т. д.
    3. Разные винты на клемах и форма зажимных пластин - у оригинала цвет винтов более светлый и зажимные пластины полукруглые, а у неоригинала плоские.
    4. Разные пломбы на АЗ.
    5. Разные заклепки скрепляющие пакеты АЗ.
    Тут по моему вопросов не остается.
    20191017_204313.jpg 20191017_204645.jpg 20191017_204340.jpg 20191017_204327.jpg 20191017_204439.jpg
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ответили, что это автоматы из очень старой партии, и раньше они были все такой конструкции. Прислали фотографии, на фото действительно такой корпус у всех номиналов раньше был. В итоге поменял на другого производителя.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    весьма интересно. Мне тоже опечатали вводной автомат красным скотчем своим, и тоже думал, что же я буду делать, если он выйдет из строя - сидеть без света, пока они не приедут?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Почему?
    Общий ток пойдёт? Пойдёт. Речь уже только о номинале. А не о том, будет он, или нет.
    А почему 10 минимум? Кто измерял? Какие тут, так сказать, константы?
    Если человек заморочился, сделал крутое заземление 4 Ом, а, может, и 2 Ом, да потом ещё месяц дожди лили, да не пресные, а как у нас водится - аж волосы выпадают, солей там всяких было навалом - почему сопротивление до 1 Ома упасть не может? Будет 220А ток тогда. Где гарантии, что так не может быть?
    В любом случае, на себе проверять это совершенно не хочется. Мне и 22 А не нужны там, где они не нужны.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас очень богатая фантазия.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    она не у меня, а у закона подлости. Котлы тоже в минус 35 ломаются. В праздники. Под вечер, или ночью :)
    Так и не услышал - почему надо минимум брать 10 Ом?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже по закону подлости не может произойти то, чего быть не может в принципе.
    Это спросите у Арсения. По мне, так он погорячился, это дюже мало.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А я тут причем? :) Я в темы про заземление и его сопротивление стараюсь не лезть, ибо моя практика почему-то частенько противоречит теориям...
    И про 10 Ом ничего точно не говорил. Это @AlexeyL
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ох, ёпрст... Сорри, про 10 Ом действительно говорил Алексей.
    В этих случаях Вы просто чего-то не учли.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот это и услышит от соседей "счастливчик", сделавший TN-C-S, и ставший для них нулём в один прекрасный день...
    Ладно, раз тема об автоматах: уже решил брать всё с характеристикой В. Не С.
    Есть какие-то аргументы против? Отбивание при включении холодильника, к примеру, и т. д?
    Ценник мало отличается, к моему удивлению. А сети старые, ток КЗ никто не мерял, но перестраховаться, наверное, не лишне?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Холодильник, насос, стиралка. Короче, все, где есть достаточно мощные моторы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да хватит уже повторять всякую чушь про "ток нагрузки всей деревни через моё заземление" вслед за всякими безграмотными блоггерами.
    Отключаться может если только при включении болгарки киловатта на 2 без плавного пуска.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    таковых не имеем, так что поставлю всё В. Надо будет - заменю на С.
    А водогреи с ТЭНами - тоже В подойдёт? У меня проточники будут 5 кВт
    На свет точно В пройдёт, светодиодки никаких пусковых токов высоких не имеют?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хорошо.
    Себе-то вы что сделали бы - соединяли б землю с нулём?
