1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я когда то считал, что начальник всегда прав.
    Людям свойственно ошибаться.
  2. вс777
    вс777
    вс777
    ВРТ-63 2P 63А IEK /1/6/72 подойдёт?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    Вполне.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени.
    Ввели питание в дом, собрали щиток. На каждую фазу поставили реле напряжение. И у одного реле горит красная лампочка. И на нём прыгает напряжение выше 253 и постоянно вырубает приборы в доме.
    Что это может быть? Это не правильно подключили что то или электросети такое напряжение дают?
    Спасибо
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А причем тут тема об автоматах? :faq:
    Щиток под переделку. С таким отношением к подключению нуля, непоняток с заземлением на общей шине с нулями, отсутствию узо жить в доме просто опасно
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Диды жы воевали жыли ©®™
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @DirliMirli, для начала, ваш щиток необходимо полностью переделать. Навести в нем хотя бы элементарный порядок.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Норма 230+10%, то есть 208-253В. Выставьте на реле диапазон 190-270.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Что то прям не правильно собрали?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дааа? Прям до 270? Сколько искала информации 253 максимум можно.
    А сама сижу думаю до этих реле жили с удлинителями по дому и ничего не сгорело. А тут прям не можем пользоваться, вырубает и всё.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отвратительно. Вызывает рвотные позывы. И это не юмор.
    Да, именно. Ну до 265 как минимум, чтобы не отключалось по каждому чиху. Причем на всех трех.
    Всё верно, вы же и не знали, какое у вас напряжение.
    А реле тупо отключается по установленному порогу. С завода там, вероятно, выставлено 242 В, поэтому при 240 уже загорается предупредительная лампочка. Откорректируйте, и будет всё хорошо.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Там под черной крышечкой две шины и подключен ноль и земля. Земля у нас на шину выведена. Шина под землёй, там сваи закручены и соединены шинами.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Без УЗО это ничего не дает.
    А автоматы по 25 ампер, часом, не на розетки?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите на дно чайника. Там пишут 220-240В. Но это не диапазон безопасных напряжений, это допустимые номинальные напряжения сети из ряда 100, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240.
    Поэтому безопасный диапазон 220-10%=198, 240+10%=264. А как показывает практика, можно его немного расширить.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Извините, я может мало информации дала. У нас вводный и сам счетчик стоит в другом месте. Как участок зарегистрировали. Подключали от сетей участок и там всё сделали. А тут в зиму кинули временный провод от щитка с счетчиком в дом.
    Летом хотим от столба под землёй пустить провод. Сфотаю завтра другой «вводный» щиток.
    Если там тоже нет узо. Буду говорить, что б ставили.
    Извините, а в какой теме можно это обсудить, сто не по теме писать.
    Спасибо
