1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, всё остальное будет по-прежнему плохо...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Д
    ада я это уже читала и посмотрела сушка белья в инструкции нашла диапазон 220-240. Но взяла среднюю 230:um:+10%
    Спасибо, теперь понятно стало. Поставила 265
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, под розетки:flag:сечение провода 2,5
    Скажу, что нужно ставить УЗО.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теперь, после предварительной подготовки, посмотрите на такую же табличку у телевизора!
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а надо 16А на розетки, 10 на свет... :(
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @Avs7153, а для чего вообще ограничивать минимальное напряжение?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Некоторые потребители начнут не работать так, что потом работать уже не смогут. Другие выживут, но толку от их работы будет мало.
    Поставьте себе расцепители максимального напряжения. Потом расскажете...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте запустить холодильник или кондей от 160 вольт. Думаю, их конвульсии вам не понравятся
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У мужика дом вчера сгорел, говорит что кроме холодильника ничего не включено было.
    Может компрессор пыхнул на пониженном напряжении?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего кроме холодильника? Уникум. Ни зарядок для телефонов, ни телевизора (хотя бы в дежурном режиме)...
  12. regboard
    regboard
    regboard
    Легко, у меня сейчас на даче включено только видеонаблюдение на автомате 6А и все.
    Специально так сделано.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у соседа в конуре для собаки - и этого не включено и что? Дача где никого нет и дом - это разное (если вам даже холодильник не нужен).
    И даже видеонаблюдение - это несколько устройств, расположенных в разных местах - камеры, регистратор, коммутатор/маршрутизатор для выхода в инет...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вполне возможно
  15. regboard
    regboard
    regboard
    А то, что ничего уникального в этом нет.
    Хотя, если для вас в новинку, что такое возможно то да...
