1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вы компрессор ЛОС видели ? Это не холодильник. Это агрегаты разного технического уровня Да и компрессор холодильника не работает 24/7, как должен работать воздушный компрессор лос
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не нашел полноценного ответа...спрошу.
    Несколько раз в год выбивает автоматы на разных линиях...Хаотично и не предсказуемо...Позавчера приехал с работы -выбило автомат линии освещения беседки/погреба (линия с отдельным щитком-АВ/УЗО общие+АВ на каждую отдельную линию-работает уже около 6 лет) и сработало УЗО линии освещения уличного мангала/коридора/освещения периметра дома (общий щиток-линия из 5 АВ и УЗО общее на нее)...Как вариант рассматриваю проблему с электро сетью-делалась как дачная 8 лет назад /выделенная мощность 1,5 кВт на участок. Сейчас ПМЖ, напряжение скачет от 200-230../лампочки иногда моргают ...
    Может срабатывание АВ и УЗО быть с этим связано? Стоит ли рассматривать это как неисправность или это нормально?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно к гадалке не ходи.
    Вероятно, уровень исполнения был невысок. Откуда и все проблемы.
    Опишите подробно, как и из чего сделаны линии освещения погреба, мангала, периметра дома. Марка кабеля, способы прокладки, способы выполнения соединений, типы светильников и все такое.
    На моей памяти даже наполнившийся дохлыми намокшими насекомыми цоколь светильника, привинченный к профнастилу, вызывал срабатывание узо.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вряд ли. Но РН поставить стоит.
    Всё линии под УЗО 30мА?
    АВ выбивает по перегрузке?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Причина сработки всегда есть- только еë не находят и создаëтся впечатление что это происходит непредсказуемо и хаотично.
    2. Напряжение 200-230 это в норме.
    3. Нужно искать причину сработки автоматов и тем более УЗО (надеюсь знаете как работает УЗО).
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ну то есть наружные линии, находящиеся в неблагоприятных условиях. накануне дождик не проходил?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Radio-, Есть такое дело-линию делали шабаш...и-кабель не соответствующего сечения, расстояние между столбов превышает нормы (со слов сбытовиков)...ТП новая...
    Кабель внутренней сети ВВГнг-LS-брал гостовский...На освещение всюду 1,5х2/розетки 2,5х3...Все линии имеют свои автоматы/какие то типа мокрых (туалет,душевая,улица,погреб) помимо общего, свои УЗО. Прокладка в гофре пвх/потом ее загонял в металлическую гофру. Соединения все в коробках распаечных IP55-ВАГи (не контрафакт),СИЗы соответствующего номинала, как и АВ/УЗО. Светильники все светодиодные, влагозащитные. Установлены под свесами-прямое попадание воды исключено, да и проверяю те, что разборные периодически... Ну со срабатыванием УЗО хаотичным уже столкнулся на скважинном насосе-загадка так и не решена никак...а вот что бы автомат сработал...такое было когда коротнула болгарка после перепиливания сетевого провода-и все...
    РН стоит на линию питания котла-на остальное-думал уже и как то не пришел к такому выводу-а надо?
    та, что сработала-да-остальные по потребности.
    Не могу сказать-при мне ни разу (кроме КЗ моими руками)..всегда,когда я на работе...даже не понятно, что и при каких условиях...Сейчас народа на дачах мало, нагрузок особых нет...может кто по стройке что мощное включает-соседи недалеко строятся (как раз моя ветка)-работают там постоянно инструментом электрическим...
    Да уж-крови оно попило много..Линию всю перепотрошил-визуально все в порядке-грешу на питающую линию все же...но-там,где отключило УЗО висит фекальный насос (поставил в этом году)...Кабель специальный для таких подключений, соединение сделано и заизолировано спец. термоусадкой (покупал какой то комплект для этих целей)...Обычно насос выключен (включаю только для перекачки в другой септик по мере наполнения-автоматическую откачку на зиму ставлю)-включил в среду автомат насоса и не выключил-может от туда глюк? Проверю в выходные-включу на пару дней...
    Именно так-все наружные-но дожди в этом году идут постоянно и думал об этом-ну никак не увязывается...хотя чем ...не шутит...Больше волнует срабатывание АВ на линию беседка/погреб...УЗО не сработало..именно автомат...линия через орехи сделана на прямую от вводного кабеля питания (в щитке только счетчик на столбе-:|:-так уж получилось, что там нет АВ) и заходит в отдельный щит-АВ вводное-УЗО-АВ/АВ линий по требуемому номиналу.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В электрике ничего просто так не случается. Всегда есть причина.
    Другое дело что причину эту, не редко, трудно найти. Возможно что трудно найти не специалисту. :)
    Многое что вы описали - может не иметь значение - например супер - пупер кабель, супер-пупер термоусадка, супер- пупер коробки и т. д. Достаточно одного слабого места - и будет сработка. А где это место вы не нашли.
    Да и опасны эти постоянные сработки могут быть для человека- вот тут полная непредсказуемость- может же и через человека сработать.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    У меня ДИФ срабатывал при включении болгарки, причем хаотично, после его замены все нормально.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так и есть...но и спеца, способного проверить кабель скважинного насоса, сам насос на утечку в городе не нашел...Как доходило до-когда сможете посмотреть-абонент становился не абонентом...С работы электрики, в чьем ведении не малое электро хозяйство отказались сразу-не поможем ничем...
    Тем не менее много пишут о ложных срабатываниях АВ/УЗО -возможно мой вариант, возможно нет...
    Вот и приходится ждать-поке не...УЗО скважинного насоса мучило более месяца-хаотично срабатывало без системно...И менял и питание переделывал, насос уже присматривал под замену-потом раз и все стало нормально-уже месяца 2-2,5 работает все исправно...
    Придется и сейчас по принципу-пока на горе ...не свиснет...
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они не ложные, просто их причина осталась невыясненной.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот там и копайте, как бы не звучало.
    Недавно прыгал как раз с этим.
    Выключал линии и тп, искал аварийную линию - выбивало УЗО (причем два узо, первое на входящей линии в дом и второе, вводное, 300ma, неселективное, как водится, в 40 метрах на главном распред. щитке в гараже, ставили в 2009, тогда особо не думали про селективности, и долго не мог понять сразу, где проблема, так как выбивало узо не сразу, а в момент когда насос включался для перекачки из накопителя в септик.
    В итоге выбивать стало через какое то время сразу после включения автомата насоса. Вытащили насос - на нем аж лягушка поплавилась от соприкосновения с корпусом насоса. Судя по всему - первично была неисправность лягушки
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Решил провести эксперимент-как наполнится септик под откачку, включить питание насоса и понаблюдать...Ранее все работало нормально, но чем ...не шутит...Правда на питании этой линии сработало только УЗО...а вот почему АВ выбило на совершенно другой, отдельной от общей, линии пока загадка- линия освещение беседки/погреба..Щиток -АВ общий+АВ линии освещения+УЗО-далее в беседке щиток с АВ на освещение беседки...
  15. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Подскажите, в чем смысл номинала выключателя нагрузки? Как и у розеток, просто для указания предельной нагрузки? Он же, по-любому, не АВ и не отработает на критических токах. Соответственно, есть смысл покупать ВН с максимально возможным номиналом (63А, 80А, 100А), чтобы не париться на все случаи жизни? Ну, для примера, входной ВН в 3фазный РЩ на 15кВТ поставить не 25, не 40, а сразу 100А
