1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В общем, верно. Кроме одного фактора - цены. Она пропорциональна размеру серебряных контактов, а он пропорционален номиналу. Посему покупаю строго 63 ампера. У ИЭКа с этого номинала начинается нормальная конструкция, а у АББ (были же времена!) реверсивный рубильник начинал нормально вставать под пластрон.
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А это применительно к рубильнику или и к УЗО тоже?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только рубильники. На 63 и 100А - хорошая конструкция внутри, у меньших номиналов другая и плохая.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все отработало штатно-насос включился/перекачал/выключился-ничего не выбило...правда всего один цикл на 1-2 минуты за 2-е суток...АВ насоса пока не выключал (обычно выключаю и включаю по мере наполнения септика для откачки).
    Попутно и вопрос о рациональности установки в щит реле контроля напряжения -при скачках в пределах 200-230 В./лампочки помаргивают...
  5. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Здравствуйте. Я в электричестве полный ноль. Есть три фазы, 15квт. Подскажите пожалуйста, можно ли на ввод в дом, после счетчика, поставить вместо четырехполюсного автомата, три двухполюсных 25А (на каждую фазу)? Чтобы, если перегрузка, вырубало не сразу весь дом, а конкретную фазу и проще искать причину
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    После счетчика можно, если до счетчика есть 3хфазный автомат.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Двухполюсные-то зачем?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какая чушь. Часто у вас перегрузки? Почему у вас нет групповых автоматов?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно,
    Есть варианты:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/515763/view-image/AP-07.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/512110/view-image/mnt03.jpg
  10. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Если я не ошибаюсь это старый образец УЗО? Более новые овальная кнопка тест.
    Но тут смотрю отключающая 6000, против 4500 у новых. Стоит брать? У нас в Твери что то беда с селективными узо
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А почему чушь? Селективности же нет в данном случае, и вместе с групповыми выбьет и вводной
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошая попытка. Но неудачная. Спросить про узо в теме про автоматы.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВД1-63S всегда были и есть на 6кА.
    Что касается, фото, оно может быть любым и не соответствовать реальному товару.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При перегрузке? Вводной и групповой? Гениально. И да. Если групповой есть и даже если он срабатывает вместе с вводным, какие трудности в диагностике тогда?
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Да, ошибся, посмотрел на номинал ниже.
    В принципе тогда и без разницы, что придет то и придет
