1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То, что сделал один мой знакомый "выживальщик" (у него дом атомную войну переживет, кажется. а под землетрясение 8 баллов так просто рассчитан), и что так и не было опровергнуто на форуме - соединение ГЗШ с нулевой шиной через автомат 25А. Естественно, что весь дом под УЗО.
    То есть при протекании ненормативного тока в системе TN-C-S система превращается в ТТ.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Надеюсь, у него два УЗО? :)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы про селективность? :) Да.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ах да, ещё ж селективность, точно!
    и тем не менее, если в случае войны вражина включит (перепутает) фазу на ноль, который у него соединён с землёй - все корпуса холодильников/стиралок превратятся в бомбу - подходи и трогай. Что на этот случай у него? УЗО, которое сработает только через его тело?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В этом случае вылетит именно этот автомат. Но не факт, что он вылетит раньше, чем предохранители на ТП. Потому что ноль на ТП землится еще в любом случае. И описываемый случай из области фантастики.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не вылетит.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У светодиодных ламп и светильников пусковые токи составляют в среднем примерно 200 In. Но протекает они очень короткое время. Если не будете вешать на один АВ кучу мощных китайских драйверов, бояться нечего.
    Если условия позволяют, TN-C-S + СУП.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    200 чего? номинальных устаканившихся токов после зажигания диодов?
    ладно. В крайнем случае, заменю В на С.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    почему? ТТ при попадании фазы на корпус не даст хорошего тока для сработки автоматов, и вся надежда на УЗО? Предполагается что? УЗО ведь не менее надёжно, чем АВ. Если грешить на то, что, мол, а вдруг УЗО не сработает - так и АВ может не сработать. Чем TN-С-S лучше?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да. Что-то сбойнуло, пост получился кривой. Уже поправил.
    АВ гораздо надёжнее УЗО. Можно, конечно, поставить 2 или 3 каскада УДТ, но это значительно увеличит затраты.
    При замыкание на РЕ напряжение прикосновения в TN-C-S примерно в 2 раза ниже, чем в ТТ.
    Смонтировать действительно независимый заземлитель не всегда возможно.
    Есть ещё некоторые специфические моменты.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Покажите видео замеров сопротивления заземления в 4 ома, а я пока за попкорном сбегаю :)
    @konstantin271, всё, что Вам в частном доме нужно знать про сечение проводника от ГЗШ к заземлителю - это то, что 10 квадратов по меди полностью кореллируют с 16-ю квадратами алюминия, которыми выполнено ответвление к Вашему дому.
    Да, чисто активная нагрузка, пусковых токов нет.
    В светодиодках при зарядке входных банок происходит микросекундное КЗ, об этом @СтранникXXI уже писал:
    Впрочем, "в полный рост" это проявляется только в офисах, при большом количестве светильников.
    На этот случай у него система уравнивания потенциалов (СУП). Птичка на проводе.
    Тем, что в ТТ при пробое на корпус единственная защита - УЗО, а в TN-C-S есть еще и автомат, который более надежен.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Черт, а я и не знал, что можно Вас так развлечь. Пару недель назад замерял, но не снимал. Там реально было 3-4. Кажется, 8 3-х метровых уголков по периметру дома, сваренные полосой под землей.
    Там бригадир хотел владельца еще развести на отдельное заземление под молниезащиту, но мой приезд с прибором (причем прибор у меня чисто случайно оказался, я там ничего мерять не планировал) спутал все карты :)
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    бред
    даже при сопротивлении 4 Ом, что далеко не у всех, получаем ток при попадании фазы на корпус:
    57,5 А, половина уйдет в свое заземление, половина в линию.
    Т. е. через AB пойдет 28,75 А. Если это варочная, то запросто может стоять автомат на 25А, который будет спать при токе 25 * 1.13 = 28,25 А
  14. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Уже в тысячный раз подтверждается что iiEK это место монтажников скупым заказчикам! Хочешь спалить соседа - рекомендуй iEK... все что называется под этим брендом - годится лишь для сдачи на металлолом... ни одна функция не выполняется в соответсвии с ТТХ...
    Есть ещё некоторые подобные бренды, но это уже на любителя, типа - как купить автомат без исполнения функции расцепителя, или - тепловое реле - это баловство с несколькими неизвестными.
    А IEK - это уникум даже по механической части, такой как - сорванные болты для обжима подводящих концов, и вот ещё ваш пример - слабый контакт или прижимной механизм, и как следствие перегрев под нагрузкой с последующим выжиганием до топ оного...
    Т9 подводит:
    «Место» это месть монтажников
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы великолепны, молодой человек!
    Только вот после слова "бред" Вы явно забыли поставить двоеточие. :aga:
