1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я сейчас скажу страшную вещь, от которой почему-то масса людей будет страдать.
    Но почему бы не использовать клемму Wago серии 2273 :) Она вообще для такого и предназначена.
    И все штатно будет.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Действительно! Вполне себе вариант: подключить в три отверстия провода 2,5 от линий, в четвёртое (от греха) кусок провода 4-6 кв. - и его в автомат снизу.
    Я правда искал такой вариант:
    клемма вводная вилочн 6-25.png Но их не видно на 2,5 кв. (этот 6-25) и экономически нецелесообразно (больше 200 р.).
    НО натолкнуло на другой вариант: отрезать от стандартной вилочной шины один сегмент (что заменит предлагавшуюся здесь Всё об автоматических выключателях - 3 самодельную шайбу), вставить под винт, под сегмент - лишний третий провод (возможно правда в щель всё это не войдёт или не зажмутся два провода в основном гнезде автомата).
    Спасибо! Это гораздо конструктивнее, чем минусы ставить непрофессионалам без объяснений.
    Кстати, @Оксана_Рябцева, это вариант тоже предлагала, но не очень неявно:
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Колхоз никогда ни к чему хорошему не приводит.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на толстый провод есть
    КВМ 4-25мм (прямой ввод) IEK YKVM-4-25-F
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @alex_k11, да таких - много (не вилочных). И с угловым вводом. Для гибких проводов можно вильчатые клеммы использовать (напр. "Наконечник вилочный с изолир. фланцем ПА легкий ввод жилы 2.5-6кв.мм М6 d6.4мм (НВИ)" - они без винтов). Но в общем решение есть и без этого.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Николай314, щит целиком сфотайте, чтобы было понятно сколько в нем места
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да есть в нём место. Но на другой линейке фаз (этот на средней должен быть). Специально вчера Оксане вырезАл кусочек щита, чтобы не получить 100 замечаний по другому поводу.
    И не хочу я ещё автоматы покупать (если здесь вдруг даже нагрузку переберём - то пусть отключится, поделОм. Почти все розетки - резервные).
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Цена от 280 руб, провода от 2.5 до 16 (25)
    Куда уж конструктивнее чем впихивать несколько проводов в ввод кабеля для гребенки
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ничего побольше для четырех проводов по 2.5 мм кв. не нашлось?
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Выше сказали если «побольше» - то ваго или подобные
    Допускается зажим провода 2.5 - ? допускается. Цена 280 руб на, на динрейку, где есть место, встает. Может и есть меньше, но чего проще то, размер спичечного коробка на динрейку, всяко лучше, чем что то на проводах болтаться будет в щите
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тоже интересная конструкция, но занимает место на рейке. Можно и такого плана ставить (по два проводка с каждой стороны, цена нынче типа 150 р.):
    А впихнуть в место для гребёнки надо всего один проводок, а не несколько. Ваго проще, компактнее, но конечно менее эстетично и неудобнее для обслуживания.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что не так у ваго с эстетикой, и как вы собираетесь его обслуживать?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за крепеж применен на дин рейку ?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По эстетике: я рассматривал вариант без размещения на этой рыжей вставке. А Ваго предполагалось серии 2273 (неразъёмные), которые неудобно разбирать.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А их надо разбирать? :nono: На самом деле разбирать их достаточно удобно, но нужды в этом нет никакой. Собрали щит, работает, — не трогайте.
