1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У автомата, блин, марка и модель есть? И почему четырехполюсный?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну. Теперь открываем даташит на Easy9 и читаем максимальное сечение
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что вас удивляет? Вы спрашиваете - влезет ли ваш провод в ваш автомат. У кого нет хрустального шара - ставят минус. У кого есть пытаются разглядеть в шаре - марку автомата (в мутном фото) и количество полюсов.
    Можно встречный вопрос - зная марку автомата и имея интернет - что вам мешало посмотреть технические параметры (в частности диаметры подключаемого провода)?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только не диаметры, а сечения
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провод 10 мм2 подключается к любому автомату. Еще и место в клемме останется.
    Не надо 4х6.
    Чем тоньше кабель, тем больше потери напряжения и сильнее перекос фаз.
    Впрочем, если кусок короткий, то можно и 6 мм2, если он проходит по нагрузке.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обычно работал с СКС, телефонией и т. п. Привык - что там у провода - диаметр. :)]
  8. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Хотел узнать мнение профессионалов по варианту подключения автомата снизу для последующего объединения одной распределительной шиной сверху.
    Что думает про такую схему подключения, в чем может быть ошибка?
    Не видел такого варианта подключения, я первооткрыватель?
    С пунктом ПУЭ 3.1.6 знаком поэтому чтобы обсуждение не перешло в другое русло, сразу скажу:
    1. ПУЭ не запрещает подключение снизу (там написано: Как правило).
    2. Речь идет про современную модульку ABB, Hager, Legrand и прочих производителей, которые разрешают подключения как сверху так и снизу.
    3. Все знают что Германия и Испания подключают автоматы снизу, их стандарт требует именно такого подключения.
    Речь именно про комбинированное подключение снизу потом сверху.
    Схему для наглядности прилагаю.
    Ну и тогда сразу спрошу еще, можно ли воткнуть шинную гребенку на группу двух полюсных автоматов сверху для распределения фазы и снизу для объединения нулей, как бы подключение фазы сверху а нулей второго полюса снизу?
    Если важно зачем это мне, то вот некоторые плюсы:
    1. Хотел уйти от использования сечения 10м2 для дальнейшего подключения шин.
    2. Бесит когда провод необходимо заводить за автоматы чтобы подойти к вводным верхним клеммам снизу.
    3. Для общего развития.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я всегда так делаю
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да сколько угодно! https://www.forumhouse.ru/useralbums/515758/view-image/AP-02.jpg
    В глобальном смысле, если на устройстве нет явных обозначений входа/выхода, то по барабану. Кощунственно предположу даже, что 2Р автомат можно фазу туды, ноль сюды. :close:
    Я вам даже больше скажу! Но не за сверху/снизу, а за таки справа/слева!:aga:
    :pioner:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Провода от кабелей разводки по дому вообще-то положено прокладывать по бокам щитка до нужного ряда, поворот и к нужному модулю. Сначала - самые дальние.
    А подключать провода кабелей удобнее в верхние клеммы. Потому как у человека руки расположены ниже глаз. Ну представьте себе неперевёрнутого музыканта с перевёрнутым роялем...:aga: (надо что-нибудь сбацать отдельное по этому поводу).
  12. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А дорого или нет вообще для третьего уровня дифзащиты 10мА.
    Чтобы сраный септик, например, не вырубил холодка. А к компьютеру ещё и сигналки в розетках.
    Да, что надо порезано. И есть метки маркером на шинках.
    Более того - для красоты шинки длиннее на пустой полюс...:ogo::close:
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что не так с компьютером? Зачем ему отдельное УЗО?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это другое неотключаемое.
