1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для различных применений. Ншви не предназначены только для автоматов. Они вообще больше для слаботочников и асушников.
  2. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    4 дня везли, завтра еще партия на 15 тр
    вы шутите?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    О чем я шучу? Я такие иду и покупаю в магазине. И уж точно не на 15 тыс. :aga: Пакетик-другой, по необходимости.
    Вам они зачем в таких количествах? Открываете щитосборочный цех? :victory:
  4. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Для клем более 12 мм
    для автоматов 12 мм
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для автоматов 12 мм.
    Смотрим что железка клемм утоплена в пластик.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И кто тут интересовался креплением вилочной шины- смотрите какие клеммы у автоматов.
    Снято с трёх сторон.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Помогите определится с расчётом номинала вводного автоматического выключателя.
    Имеем:
    Проводка на свет 1,5 кв.
    Розетки 2,5 кв
    Потребители, в скобках примерно сколько потребляют (на мой взгляд):
    Стиральная машина (1500)
    Микроволновка (1500)
    Посудомойка (1500)
    3 телевизора (500)
    3 компьютера (1200)
    Пылесос (600)
    Утюг (1500)
    В будущем планируется поставить проточный водонагреватель (2000)
    Свет, диодные люстры 2, сберегающие лампы 15, подсветка натяжных потолков 2 (800)
    Получаем 11000 квт, при условии что это все разом включить.
    Выходит вводной автомат нужен C40
    Поправите меня если я не правильно рассчитываю и какой бы вы посоветовали номинал?
    Заранее спасибо.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выходит, что вам дадут столько, сколько всем дают. А это 25А три фазы, 15кВт.
    В любом случае, существует методика расчёта требуемой выделенной мощности в зависимости от установленной.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почти как в кино.
    Все по ТРИ. :aga:
    3 магнитофона телевизора импортных,
    3 портсигара компьютера отечественных,
    куртка замшевая проточный нагреватель - тоже 3. :)]
    И подключат вам ТРИ фазы, 15кВт (5кВт х ТРИ).;)
  11. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    В этом доме все ставят что хотят. у одних 60, у других 40, у меня сейчас 35, а так как сейчас переносим все в квартиру, точнее на площадке останется только счетчик и вводной автомат, то и хочется правильно подобрать.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поищите в интернетах "коэффициент спроса" и "коэффициент одновременности".
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Каких таких мегаватт?
    40А*230В = 9200Вт = 9.2кВт
    Хватит с лихвой для ваших суммарных 11кВт (они же 11000Вт).
    Не забудьте запастись монтажным проводом 10мм2. И таким же вводным кабелем.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы будете всë перечисленное включать одновременно?
    2. Сечение электро стояков в доме рассчитано на такую нагрузку (ток) ?
    Особенно с учётом вот этого-
    3. На площадке - счётчик,и его подсоединение (кабели) рассчитаны на такую мощность и ток?
    4. Покажите что у вас на площадке- что внутри щитка, где счётчик. Только чётко и ясно.
  15. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    В каждом углу отдельная квартира, прошелся по этажом вводной автомат в основном 32, розетки 25, свет 16. У нас вводной 40, все остальное 60:mad:. Причем я ничего не менял, была пару лет назад проблема в щитке вызывали электриков. ... Вообще в планах сделать так:
    в 3 комнатах по две группы 16 на розетки и 10 на свет. Также разделить на группы коридор+санузел и отделена кухня тоже две группы и отдельные автоматы на стиралку и посудомойку.
