1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @vertall,
    Даже Вашего 40А хватит за глаза и с избытком. Не занимайтесь ерундой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Провода которыми подключены автоматы на 40 и 60 А- рассчитаны на этот ток?
    Так же провода на счётчик какого сечения?
    Покажите автоматы на 60 А.
  3. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    Вряд ли рассчитаны, смысл в том, что я не хочу большой вводный автомат, может мне и хват 32, но вдруг получится так, что будет включена одновременно стиралка посудомойка, всякая мелоч и тут еще включится проточный водонагреватель. Выдержит ли автомат на 32 или лучше всеж 40 вот)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это главное!
    Этого даже может быть много.
    Миллионы людей живут с вводными автоматами на 25 А, на 20 А и даже на 16 А, с подобным оборудованием в квартире- и трудностей не испытывают.
    Просто соблюдают определенные правила - так как не хотят неприятностей в электропроводке.
    И еще раз - покажите четко и ясно номиналы вводных автоматов !
    Особенно на 60 А!
    Внимательно приглядитесь и покажите что написано на автомате про его номинал!
    На изображении номинал обведен черной линией в овал.
    Вы хотите поиграть в " ромашку"- сгорят провода или нет?
    Уже показывали не один раз как горят провода в лестничном щите после таких, по хотелкам людей, замен автоматов на более большой номинал.
  5. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    Спасибо, увидел) остоновимся на 32а
    Еще один вопрос, слышал что на площадке после автомата вводного ставят узо чуть выше наминалом с с чувствительностью 300 мА предназначенный для защиты от возгораний вследствие утечки тока?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. 32 А то же много. Вы посмотрите на временно- токовую характеристику автоматов. Автоматы не отключаются на обозначенном на них номинале тока. Они длительное время ещё могут выдерживать, не отключаясь, намного больший ток.
    А вот провода и их соединения, особенно старые уже на это ток не рассчитаны.
    2. УЗО срабатывает на утечку тока.
    От возгорания и пожара УЗО не помогает.
    Если только в случае возгорания и пожара произойдёт утечка тока тогда УЗО отключиться. Но это не значит что пожар и возгорание после отключения УЗО прекратятся.
  7. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    Тогда вообще ничего не понял, на многих форумах пишут сложить всех потребителей в онлайн калькуляторе рассчитать номинал автомата +/- 35-40 а выходит.
    посоветуйте тогда, какой номинал оптимален?)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Внимательно разберитесь в том что где-то что-то пишут. На чем это обосновывается.
    2. В этой теме ответы на ваши посты тоже прочитайте- кое что пропустили. :)
    3. Номинал 25 А максимум. В вашем случае.
    4. Если хотите больше номинал автомата- то нужно сделать переделку в лестничном щите с заменой проводов и соединений (раньше такая услуга была, сейчас нужно узнать).
    Так же нужно выяснить по подъездным электростоякам - возможно понадобиться их капремонт (замена).
    5. Подумайте про квартирный электрощиток.
  9. vertall
    vertall
    vertall
    Нижний Новгород
    Вот и хочу перенести все в квартиру, оставить на площадке только вводной автомат и счетчик, а все остальное уже делать в квартире.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и сделайте. Это уже стало стандартным исполнением у людей.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Именно в Вашем случае, а именно при отсутствии защитного проводника, данное УЗО будет бесполезно. А вот УЗО на 30 мА необходимо и достаточно. Особенно в предвкушении водонагревателей.
  12. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Возможно вопросы подобные и были, но так как явным поиском гугл не находит, прошу подсказать.
    В связи со взлетом в небеса цен на остатки продукции ABB, нашел клона от IEK ВРМ-2, ВРМ-3.
    Так как от этого аппарата не требуется ничего, кроме как не сгореть от нагрузочного тока и нормальный контакт в соелдинениях - возможно кто то его вскрывал и есть фото что там внутри?
    P. S.: IEK за свое чудище хочет столько же денег сколько раньше ABB просил, при это на Ali точно такой же нонеймовский стоит в 3 раза дешевле IEK. Собственно даже на фото с официального сайта IEK, качество пластика данного изделия оставляет не очень хорошее впечатление
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никто не вскрывал.
    Глубоко наплевать что там внутри, тем более, что визуально все равно ничего не определишь (это только кис-кис умеет восторгаться чёрти чем).
    Для домашних щитов есть более простые устройства. Более дешёвые. Более удобные. И просто православные.
  14. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    @Rumato, например?
    Для переключения ввода сеть-генератор вручную, чтобы гарантировано "не забыть" сеть откинуть?
    Нужен совет
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Из вашего исследования прекрасно виды все составляющие цены: 1/3 за само изделие и 2/3 за бренд, неважно какой.
    Зачем вам дома такое изделие, независимо от бренда? Для переключения на генератор полно более красивых решений.
    Как определяете качество пластика по фото?
