1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Avs7153, Спасибо, за совет. Знать бы еще как им воспользоваться)
    Как вы поняли, я не силен в подобных вопросах.
    Выяснить сопротивление петли в моих силах? Это где нибудь прописано или нужно выяснять опытным путем?
    А можно подробней об этом? Какие проблемы?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрик с прибором может измерить. Можно посчитать сопротивление линии, зная сопротивление километра провода конкретного сечения и двойную длину линии от трансформатора.
    Есть бытовой способ, неточный конечно:
    Смысл этих прикидок в том, чтобы понять - будет ли 63А автомат срабатывать по короткому замыканию (мгновенно) или считать его обычной перегрузкой (двухкратная - 15 секунд, за которые может и возгорание произойти). То есть, если получится максимальный ток короткого замыкания 150А, Вам вообще не должны были выдавать такие ТУ.
    Провода толще - СИП 25, медь 16. Стоимость устройств автоматики больше.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Как все сложно..Надо найти грамотного электрика.
    Кстати, почему такой толстый провод? Вот нашел таблицу -
    если ей верить мне достаточно меди 10-ки.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Если дали 15 кВт, то поставьте на вводе автомат класса "D" на 25А а на этажах атоматы С25 или даже С20. И доим вырубаться не будет. Правда, иногда на 15 кВт могут запроектировать и 32А.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не стОит заблуждаться с характеристиками АВ, никакой селективности при Вашем раскладе все-равно не будет. :no:
    Вырубяться все АВ, а могут сработать совершенно непредсказуемо и хаотично. :aga:
    И будете бегать по дому и участку и искать сработавший. :)] :super:
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Крнечно, при хорошем фазном КЗ может вырубить, что угодно и класса D вперёд C и 32 вместо 25! Я не пойму Вашей мысли, Вы что предлагаете поствить везде одинаковые автоматы?
    ... и если Вы такой специалит, можно фоточку "автомата" класса А или В?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    На улице зимой холодно.
    Поэтому АВ С25 будет вырубаться позже чем теплый С25 стоящий в доме.
    А летом, ну летом сложнее сеть перегрузить, да и сбегать если-че без шубы можно.
    Такая вот селективность однако.
  8. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Андрей,
    Ставьте вводной автомат, что общий в щитке на улице (где будет еще и счетчик) хоть 32, хоть 40А. Если электрики не возражают:aga:.
    По уму 25А лучше класса D, так как они менее чувствительны к перегрузкам.
    А в доме обязательно дифавтомат общий на 300мА тока отсечки. Он противопожарный. А там просто по фазам разводите и все.
    Конвекторы не советую на одну фазу бросать. Лучше распределить более-менее равномерно, как и другие нагрузки. Штудируйте форум. Там все в принципе описано.
    15кВт получаются из трех фаз как сумма мощностей по каждой фазе. Напряжение между каждой фазой и нулем - 220вольт. то есть 25 ампер Х 220Вольт - получаем 5,5кВТ. Если напруга больше, то и мощности снимется больше. А так 3Х5,5=16,5кВт.
    При расчете нагрузок используйте коэффициент 0,7. То есть 16/0,7=22,8кВт. Это означает, что суммарная сумма мощностей потребителей не должна превышать это значение. То есть грубо 7,8кВт на фазу. Коэффициент этот типа вероятность одновременного включения всех потребителей. Если Вы не собираетесь сразу включать их, то все будет нормально.
    На розетки ставьте автоматы на 16А. Я ставил класса В, хотя можно и С, но решил перестраховаться. Класс В более чувствителен к перегрузкам.
    Вроде все. Уфф:hello:
    Удачи.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заблуждение... Менее чувствительны к КЗ - "пусть радость входит в каждый дом, пусть всё вокруг горит огнём"...
  10. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    :close:
    Гореть не будет если будет заземление и нормальные дифавтоматы в доме.
    Просто класс D менее чувствителен к перегрузкам. Где-то на форуме была таблица и номиналы перегрузок по классам. Насколько помню класс В - это 2-3 номинала, а класс С - 7-10 номиналов от номинала. а Д еще больше. Если в доме будет класс В, а на улице класс Д - то В быстрее выключит.
    У меня дома пара раз было, что выключались именно автоматы класса В на 16А при перегрузках. Один раз таджики принесли дренажный насос, который коротил куда-то, а второй раз - блинница бракованная от Тефаль;)
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    К скачкам тока (например, к токам короткого замыкания и к пусковым токам) они менее чувствительны, а не к перегрузкам.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Надо поискать автомат с превышением - они идут на 63 ампера (наклейка на 25 ампер)
    В Челябинске знаю где купить
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, только тогда и СИП не забудьте поменять с 16 квадратов на 25.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Сип держит 70 ампер. На счётчике 63 а, а в доме 40 ампер.
    А так считаю 25 ампер на вводе конечно мало, хотя бы 32 А и 40 А если дом с отоплением .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы думаете СО волнует, как Вы там посчитали?
    Что напишут в ТУ - то и поставите.
