1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А TDM это кровная месть?
  2. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    TDM - это "на любителя"... приколов хватает, брак через раз... все приходится проверять и осматривать... но я бы не рекомендовал,
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Olebmw, Вы сначала соотнесите сопротивление местного ЗУ и нейтрали от ТП до потребителя, нарисуйте схемку, проставьте на ней номиналы и вспомните старика Кирхгофа :)
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как странно, что когда рассчитывается ПУМ, то почему то ток делится пополам между повторным заземлением и отходящей линией. Наверно они не знают про сопротивление. Напишите в abb
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну вместо комплиментов, можно было написать, что автомат выбьет не по причине утечки тока по повторному заземлению, а через PE до точки деления PEN, там действительно не принципиально какое сопротивление заземления.
    Только есть другая проблема, фаза может попасть на корпус не с идеальным контактом, и будь сопротивление петли всего 12 Ом и автомат 16А уже не сработает.
    Так что так себе защита, от двух УЗО пользы поболее
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Реальный пример такой ситуации можете привести?
  7. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Не согласен. Не раз на своем опыте убеждался, что за такую цену ты получаешь еще и качество. Причиной пожара чаще всего является ошибка в монтаже или подборе оборудования, а не сама модулька. Настоящие электрики IEKа не боятся, остальные с удовольствием свои косяки на него вешают.
  8. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Сомнительное утверждение...
    Я наблюдал и как Schneider горит и плавится, но количество отказов в разы меньше чем подобные iEK, ДЭК, TDM и прочее барахло сомнительного китайского происхождения с российским маркетингом, ориентированное на домо/хламо-строение...
    Для наглядности (см фото)
    Демонтированные АВ после постройки дома:
    Основное кол-во барахла iEK по причине нерабочего расцепителя КЗ, раз увидел, как при случайном КЗ отключается вводной автомат ГРЩ на 32А, а конечный потребительский АВ iEK на 6;10;16 А стоит «как вкопанный» выполняя одну лишь функцию выключателя - понимаешь, что что-то в этой жизни пора менять.
    Пусть не смущает кол-во зелёных АВ Schneider - это «второй эшелон» замены после сдачи дома в эксплуатацию, после iEK... Ради экономии места для 2-х полюсных диф. АВ, так как электрики-монтажники не подумали об этой системе защиты при проектировании РЩ.
    И заметьте - это работоспособный материал (все выгоревшее и неработоспособное я уже выкинул), и IEK держу ради разноцветной новогодней гирлянды на елку!
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Кто-нибудь пользовался автоматами Техэнерго?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Спарки вообще сейчас не беру
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В здравом уме - никто.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы хотите ими кидаться в собак? Тогда можно, но они, я так думаю, больно легкие.
    Для других целей не советовал бы.
  13. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    3х этажное здание, в пристройке смонтировали электрокотельную с электродными котлами, понадобился хороший контур, а не фикция с двумя полосками стали, уходящие куда-то в землю, рядом с отмосткой. Рядом шли 2 трубы отопления 150 мм, брошеные сети на длину метров 100 до бывшей котельной, а в другую сторону бывший отрезаный водопровод. все соеденили сваркой, замеры показали 0,6 ом...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто, как и чем мерил?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Китайским мультиметром между нулем и этой "землей". :aga:
