1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Polanka
    Polanka
    Polanka
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, существует ли в принципе зависимость токовременных характеристик автоматических выключателей от напряжения. Зависимость от температуры, например, заявлена в документации, а как с напряжением?
  2. Seito
    Seito
    Seito
    Доброго времени!
    Озадачил меня заказчик тем, что хочет вводной автомат в щитке на столбе на -40°С. Легранд серии TX3 по каталогу - от -25. АВВ - то же не нашел подходящих. Только Декрафт есть с нужным нижним пределом, но его заказчик ставить не хочет. Хочет что-то "по приличнее" ;)
    Помогите советом, кто, какие варианты знает.
    Заранее благодарен!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чего вдруг такое требование в Москве ?
    Неужели ожидается смена мягкого подмосковного климата на арктический? :faq:
    Ставьте АВВ или Легран, и не морочьте голову себе и заказчику.
    Вот только Декрафт не нужно - китайцы по Вашему заказу нарисуют и минус 80С. :)]
    Будет желание и возможность - съездите на крайний север, например в Н. Уренгой, Ямбург, и посмотрите какие АВ стоят там в уличных щитках (и прекрасно работают) при -50С.
    Будете сильно удивлены.
  4. Seito
    Seito
    Seito
    То же про потепление подумал, но среди заказчиков встречаются талантливые люди ;)
    В общем, спросил на всякий, вдруг кто-то с такими уже сталкивался.
  5. Seito
    Seito
    Seito
    В общем, кому интересно, нашел, что нужно, но только в исполнении Курского завода, типа OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 (ВМ63).
    Климатическое исполнение, как видно из названия - УХЛ3. УХЛ2 - нет. Зато диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С.
    Хотя, это не ABB, конечно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам уже сказано
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это перелицованный ИЭК и не более.
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    сталкивался, лет 7 назад, европейцы на такие морозы не сертифицировались так как им это не надо. Китая с такими заявленными параметрами тогда не было...так что было 2 выхода, термошкафы или плавкие вставки)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат напряжения не понимает. Ему важен только ток.
  10. Polanka
    Polanka
    Polanka
    Спасибо.
    Т. е. однофазный автомат (в частности, его тепловой расцепитель) будет отрабатывать абсолютно одинаково что при напряжении 150В, что при 270В? (при прочих равных условиях).
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Откуда замкнутый однофазный автомат узнает, какое на нём напряжение?
    Напряжение между точками цепи - это разность потенциалов этих точек. В случае автомата точка всего одна, и разность не получить. А вот когда он отработает по теплу или по магнитной цепи, можно измерить напряжение между его контактами. Только зачем?
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    А я нашёл Siemens и ABL на минус 196°С :)
    На самом деле это какая-то криообработка контактов с покрытием из золота или чего-то ещё, я особо не вникал.
    Можно погуглить "cryo mcb".
    Скорее всего "криоавтоматы" и "криошины" для аудиофилов.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    При прочих равных условиях для теплового расцепителя главное условие - величина проходящего через него тока в Амперах.
    Если эта величина будет одинаковой при 150В и при 270В, расцепитель будет отрабатывать одинаково.
    А будет ли величина тока одинаковой при подключении одного и того же электроприбора на 150В и на 270В - это сложный вопрос :)
  14. dr303
    dr303
    dr303
    На участке пока только 220В максимум 10кВт. Ввод в щиток выполнен СИП-кабелем, который идет напрямую от столба. Сип кабель подключен к вот такому автомату: abb BMS412C63. Фаза подключена слева, ноль - справа автомата. К автомату подключено оборудование общей мощностью примерно 8 кВт. Проблема в том, что автомат сильно греется. В месте ввода сип кабеля: вверху автомата температура +45 у кабеля с фазой и +75 у нулевого (странно, что у нулевого больше!). При этом внизу автомата температура +30. Сам сип кабель горячий только в месте соединения с автоматом, а нулевой провод начал плавиться.
    Подскажите, в чем может быть дело и как выйти из ситуации ?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проблема в плохом контакте.
    Попробуйте подтянуть винты клемм. Если не поможет, или сорвёте резьбу, то автомат на замену. И такую дешмань не берите, тут просится что-то посерьёзнее.
