1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. СИП - не кабель, а провод.
    2. Номинал автомата 63А требует СИП сечением не менее 25мм2, монтажных медных проводов сечением 16мм2. https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    3. Как уже сказали, модель автомата непригодна. И возможны плохо затянутые клеммы. Если уже начало плавиться, менять однозначно.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Спасибо. Действительно дело было в плохом контакте нулевого провода. Не понимаю, правда, как такое могло произойти, ведь он толстый и очень плотно входит в автомат. Ранее, правда, он стоял в анкерном зажиме на улице, и в нем была какая-то смазка, типа силикона, может из-за нее был плохой контакт ...
    Ну и еще не понятно, почему сам автомат не отреагировал на такой экстренный перегрев и не отключился? Или он отключается только по перегреву на фазе?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Плотно входит, это не показатель. Электротехнический алюминий пластичен, и течёт под нагрузкой. Поэтому механическое напряжение в точках контакта жилы и клеммы со временем снижается, переходное сопротивление растёт. А вот окись алюминия, которой он мгновенно покрывается на воздухе, является идеальным изолятором, по твёрдости уступает лишь алмазу, и в кристалле называется корунд.
    Смазка же это хорошо, она воздух не допускает до алюминия.
    Вывод - для таких токов СИП должен быть потолще, и надлежащим образом оконцован, как вариант предлагаю организовать переход на медь с помощью ГАМ. Паллиатив - подтягивать почаще.
    А вот то, что нагревшийся АВ не сработал, окончательно отвращает меня от аббшного бейсика. Да, автомата без теплового расцепителя в нуле в эконом-сегменте не найдёте.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    С автоматом ABB SH была бы такая же ситуация. У АВВ тепловой расцепитель находится в нижней части автомата, он не сработал бы даже если изоляция СИП обгорела на участке 20 см вверх.
    И конструкция зажимов у basic M и SH не очень подходит для многопроволочных жил, даже медных.
    В данном случае - когда засунули СИП в зажим без гильзы - самый дешёвый Шнейдер, наверное, был бы лучше чем basic M. Хотя бы потому, что тепловой расцепитель расположен вверху и близко к зажиму. Может быть и сработал бы от перегрева зажима.
    Easy 9, Made in India, 40A, диаметр винта в зажимах - 7 мм.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На Вашей картинке Изя первой волны, еще до кастрации. Сейчас он мало отличается от Бейсика.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да, этот экземпляр на картинке 2015-го года выпуска.
  7. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    vladistone
    зачем людей вводите в заблуждение? Если вы профессионал, вам ли рассказывать про селективность и почему при КЗ может выбить вводной автомат раньше и это нормально для любых автоматов! Если не знаете, советую посмотреть эту тему.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понял, о какой такой селективности в бытовых щитах идет речь. ?
    @Salomonk,
    Разъясните пожалуйста подробно - как добиться селективности АВ на бытовом уровне. :faq:
    Возможно будет многим полезно. :|:
  9. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Я не ввожу в заблуждение... просто АВ конечный у потребителя марки IEK не сработал при КЗ от слова ВООБЩЕ, а не от мудро-навороченной селективности... что подтвердилось после стендовых испытаний...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про стендовые испытания можно подробнее?
  11. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    снимаешь с РЩ, ставишь эксперимент КЗ в независимом контуре... если не устраивает результат или сомневаешься - несешь в лабораторию... мы в техникуме и в ВУЗ такие стенды имели еще 30 лет назад
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну я же просил поподробнее. Чем задавали и измеряли ток КЗ, чем мерили время отключения, как и чем подключали АВ и т. д.
  13. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Слово не срабатывает «ВООБЩЕ» не подлежит измерению, оно как мед - либо он есть, либо его сразу НЕТ...
    ... поэтому не вижу смысла тратить время на детали
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Про стендовые испытания было сказано просто так для красоты
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, с целью ненавязчиво показать, какие негодячие АВ ИЭК.
