1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но не обязывает
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    То есть вы говорите, что несколько дифф. автоматов можно заменить одним УЗО и таким же числом автоматов без потери эффективности системы? Если так, то подскажите, какое максимальное число автоматов рекомендуете сажать на одно УЗО?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    До фига. И потом ещё один
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё раз посмотрите про поиск утечки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    А так да, исправное оборудование и хорошие кабели утечек почти не дают, несмотря на формулы из ПУЭ.
    Обычная общая утечка всей электроустановки дома - несколько мА.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Очень нужен этот норматив. Сам не нашёл. Спасибо заранее!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В частном доме при трех фазах получается минимум три УЗО.
    Отдельное УЗО желательно для системы отопления, чтобы она была как можно более энергонезависимой.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Mikik2009, я тут отлучался... Если Вам еще актуально, то вот из ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия."
    "6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов B, C)."
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Tygra, начнем с последней цитаты. С вероятностью 99% Вам пришлось заменить этот автомат из-за незатянутой клеммы. Тепло от дефектного соединения распространялось на биметалл теплового расцепителя, что и вызывало его сработку.
    А по поводу "Внутренности отличаются"... Да, отличаются. Но в самом механизме, который непосредственно отвечает за безопасность, отличие одно-единственное. Попробуйте найти его в этой статье.
  9. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Допустимо переходить с аллюминия на медь через вводной АВ? СИП 25мм в АВ, выходит 10мм медь. На фасаде здания.
    И двухполюсной АВ ИЕК немного гудит под нагрузкой, это под замену ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустимо. Только контакты желательно протягивать.
    Ничего страшного.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустимо, если АВ не с медными/омеднёнными клеммами. И клеммы лучше с вогнутыми прижимными частями. Как раз у ИЕКа такие... Но другие варианты тоже есть.
    Да, на помойку, разбив молотком.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что такое аллюминий? Я не знаю такого слова
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Ля Минь! :)]
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Стремя (подвижная часть) клеммы всегда сделано из оцинкованной стали. Это нивелирует проблему зажима алюминия. Здесь гораздо важнее поэтапная затяжка клеммы до полного ее устаканивания, из-за пластичности алюминия.
    Как раз у ИЭКа стремя клеммы прямое. Единственный легкодоступный автомат с радиусной формой стремени - SH200L.
