1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Да, у ИЕК прямое.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего страшного, зажимается нормально.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Давненько я не собирал временных щитков для стройки...:)]
    Вроде у Легранда ещё вогнутое.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У нас пол-Питера на времянках живёт...
  5. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    У меня не временный. На вводе на фасаде только ИЕК стоит, в доме вводной doepke и далее ABB.
  6. artshilov
    artshilov
    artshilov
    Вот и я думаю. Аналогично 15 кВт на три фазы, автомат теп25А. По теплотехнический расчету на отопление необходимо 18 кВт. Планировал первое время греться электрокотлом и затем, после того, как финансы позволят завести газ, перевести его в резерв. Как быть?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В лютый мороз, а теплотехнический расчёт делается исходя из него, снизить параметры отопления в части дома. Или печку затопить.
    Лайфхак - автомат 3РС25 спокойно пропускает мощность в 18 кВт, а на морозе и за 20.
  8. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    У меня все закончилось "малой кровью". Бюджетно докупил еще 15 кВт, поставил автомат на 50А. Отопление эл. котел 24 кВт + теплые полы+ночной тариф. Котел за два года ни разу не включал на полную, только 6-12 Квт. Тепловой аккумулятор тоже пока не сделал. Расходы на отопление получились небольшие, поэтому пока не тороплюсь с улучшающими надстройками. Газ передумал проводить, за те деньги что хочет Мособлгаз он мне лет 20-30 будет окупаться...
  9. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Здравствуйте! Имею ЩУ с водным автоматом ABB S203L,СО не принимает ЩУ, т. к. нет возможности опломбировать ВА. У других производителей есть спец заглушки и короба для пломбирования, есть ли подходящие для ABB
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покупаете и ставите на автомат отдельный боксик с ушками для пломбировки.
    Эти боксики не дефицит, в продаже есть. Про это не единожды обсуждалось на форуме.
    Чем он отличается кардинально от других автоматов? :faq:
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Однофазный ввод в дом. Автомат сдвоенный на 25 А, перед счётчиком. После счётчика УЗО и куча разных автоматов на потребители. Случайно в розетке коротнул фазу с нулем. Сработал только этот сдвоенный автомат на 25 А. Остальные которые на эту розетку не сработали (20А). Почему так. Или я не в той теме вопрос задал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При величине тока КЗ 250А и выше никакой разницы между АВ 20А и 25А нет. Отключиться первым может любой из них или оба сразу, как получится.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А почему на линии розеток стоят АВ 20А ? :faq:
    Возьмите любую розетку и внимательно почитайте что на ней написано = 16А.
    Мне так кажется что на линии освещения стоят АВ 16А.
    Хотите устроить пожар в доме ?
    Продолжайте устраивать КЗ в розетках и лампочках, и последствия последствия не заставят себя долго ждать.
    Схему и фото Вашего щита выкладывайте.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Уже не один такой случай знаю, когда на розетки ставят даже не 20, а 25 А АВ при кабеле 2,5 мм2, а на освещение 16А при кабеле 1,5 мм2. И людям никак не удается объяснить, что это опасно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во многих торговых точках висят информационные таблички, на которых указано, что кабель 2,5 мм2 работает с током 27 А.
    И пока такие таблички висят, люди будут покупать автоматы 25 А.
