1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Патамушта в ПУЭ написано 1.5мм2 - 18А, 2.5мм2 - 25А!:mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При определенных условиях это так и есть.
    В определенных случаях никакого криминала в этом нет, особенно, в 16А на линиях освещения 1.5мм2.
    Но те, кого НТД называют "обычными лицами", т. е. большинство людей, определить это не могут.
    Поэтому должно быть железобетонное правило:
    1.5мм2 - АВ не более 10А,
    2.5мм2 - АВ не более 16А.
    Вон, у юсов, прописано в их НЭКе, что на кабель такого-то калибра (то бишь, сечения) ставится АВ такого-то номинала. И хоть тресни, но пока этого соответствия не будет, инспектор ЭУ не примет и электроэнергию не объект не подадут.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Таблички умалчивают информацию про определенные случаи.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотря какие. Таблички из ГОСТ 50571.5.52-2011 очень подробны. Правила выбора номинала АВ В ГОСТ 50571.4.43-2012 и ГОСТ 50571.3-2009 тоже весьма конкретны.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Форма бесплатной проверки на безопасность при любом обращении по поводу ремонта электрики.
    Первая строчка - автоматы.
    https://www.elconelectric.com/free-electrical-safety-inspection-every-job/
    Это типа самые крутые электрики Южной Флориды - пожизненная гарантия, тапочки чтобы не испортить пол, уборка мусора, вежливые разговоры и другие гримасы капитализма.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас с такими рожами Свидетели Иеговы ходят. Без бахил, правда...
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Меняю элекктрику в квартире, дом П44. Монтажник предлагает вводной автомат 40А и дифф в квартире в щитке на 40А. Я правильно понимаю что Мосэнергосбыт не примет такой автомат? Заставят менять т. к. превышение выделенной мощности на квартиру. Нужно 25А?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужно прочитать договор энергоснабжения. Там указана мощность. Плита электрическая?
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Где бы его еще найти... Дом 1982г постройки, квартира досталась от покойной бабушки, документов никаких нет.
    Плита электрическая.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Позвоните по телефону, указанному в квитанции на оплату электроэнергии. Задайте вопрос о параметрах мощности в договоре.
    Скорее всего, 40А автомат будет обоснован. Но вот ещё и диф на входе в квартиру оправдать не могу. Обхожусь таким же автоматом или рубильником. Дальше через 2-3 УЗО распределяю на автоматы линий.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А в чем разница? Или может лучше поставить диффы на розеточные линии по 16А, без УЗО
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В основном, в деньгах. Хороший дифавтомат начинается с 4000.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Несколько дифавтоматов по сравнению с одним УЗО и несколькими автоматами в данном случае - бессмысленная трата денег. Тем более, что дифзащита должна иметь тип А, о чём не в курсе продавцы, покупатели и даже многие "электрики".
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автомат, бесспорно, хороший. Но два момента есть.
    Первый. Дифференциальный автомат, как известно, это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе. Так вот, отдельное УЗО с гораздо более высокими защитными свойствами, класса "А", можно купить за 3200 рублей. Добавив к нему 8 штук автоматов, получим полноценный щиток квартиры.
    Второй момент заключается в том, что УЗО и дифавтоматы класса "АС", ссылку на который Вы приводите, запрещены в Европе, и имеют хождение только в слегка отсталых странах. Оно Вам надо, да ещё и за деньги?
