1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почитайте, почти ваш случай: https://www.forumhouse.ru/useralbums/12036/view
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Сейчас да. Освещение, розеточная группа и плита.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Если проводку менять не будете, то на каждую пару свой автомат. Номинал автомата определяется материалом (медь, алюминий) и площадью сечения провода. Эти автоматы должны защитить от перегрева провод до квартирного щитка (или потребителей в квартире). Завышение номинала опасно.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это уже второй электрик. Первый вообще предлагал автоматы 25А на розетки при кабеле 3х2,5. И все соединения (ввод в квартиру, электроплиту) собирался делать 3х2,5. Я так полгода кастинг буду проводить :(
    Лучше самому понять как правильно, и направлять их по нужному пути...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не первый. Это был подсобник штукатура.
    Могут послать даже приличные специалисты. Осторожнее.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вопрос, очень простой. А для дачного дома какие выбрать автоматы: с отключающей способностью 4,5 кА или 6 кА?
    Щит получился большой на 43 поста.
    В популярном видео говорилось, что лучше 6 кА, но и стоят они в 2 раза дороже, если не больше...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше, да. Но вот живой пример - мой дом подключен к подстанции практически напрямую, ток короткого замыкания около 1500 Ампер. В конце линии еле-еле 500. Необходимость автоматов на 6кА неочевидна.
    Стоимость автомата у АББ выше раза в два, а в двухполюсном варианте и в три.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А как можно вычислить ток КЗ, чтобы понять, какие автоматы ставить?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему бы не замерить?
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    расчет сложный и у меня нет исходных данных по трансформатору и питающей линии
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Измерительному прибору это не надо
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    прибор то наверное дорогой, что я сходу нашел 8 рублей стоит...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы собираетесь купить прибор ради одного измерения? Может дешевле заказать эту услугу? А вообще @Eugene47, вам намекнул на будущие результаты этих измерений
