1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Прибор точно не надо покупать это понятно, заказать услугу это можно подумать.
    Намек понял)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Первую прикидку можно сделать, пренебрегая ВЛ и схемой замещения трансформатора. Считайте сопротивление обмотки нулевым, и учитывайте только сопротивление ВЛ-0.4, включая отвод.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    4.5 брать и не парится.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И даже без удачи ответят. :)]:aga:
    Немного не точно написано- но в общем - да, может сработать автомат на столбе. То есть общий, вводной. Такие случаи не редки и ничего в этом страшного нет.
  6. ovodbox
    ovodbox
    ovodbox
    В моем случае придется сначала бежать за стремянкой) А хотелось бы чтобы если отрубалось, то в доме. Опять же, ставить в доме АВ с номиналом, как на столбе - не гарантия, что именно он сработает. Ставить в доме общий АВ меньшего номинала тоже не хочется по понятным причинам. Как быть?)
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Меньший номинал отнюдь не панацея.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ограничители мощности и реле приоритета.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет. Купил legrand автоматические выключатели серии TX3 на 10,16 и 20А все сделаны в России, последний раз брал в 2014году их, были точно не российской сборки. Вопрос простой - есть нарекания по "Российским" legrand'ам? :)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Они пошли российской сборки с середины-конца 2018-го. Мы в первый раз их ставили в конце 2018-го.
    С тех пор несколько сотен модулей поставили.
    Пока что претензий нет.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, а на автоматы ABB S202 нагрузку можно сверху подключать?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    на автоматы можно, ток переменный, направление нагрузки не важно. Если к вашей схеме нет комментариев, значит вопросов не возникло.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Буржуи так и делают.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ю. В. всё правильно распедалил, но это фантастика. Селективный автомат с вводными прокалывающими зажимами под СИП... Если будет госзаказ, АВВ может и прогнётся, по 200 тыр. за штуку и пр.
    Собственно, материальный ущерб от ЩУ на столбе или трубостойке минимален, а далее можно иногда и включить паранойю. Вот тут автомат С2 в однофазном щитке питает три реле и три контактора (они на фото не все видны) при вводном автомате C32:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если вспомнить АВВ, то почему не Z?
