1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Производитель заявляет что держит, а табличка
    Указывает мол только 60.
    Я было также считал, бо дом тогда был еще не газифицированым и топился конвекторами и ИК, оказалось что 25 А хватает за глаза.
  2. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Согласен
    Та же история. В щите 25А, отопления на 7кВт, вся кухня на электрике, полотенцесушитель электрический, накопительный водонагреватель на 1,5кВт 80 литров, техника/инструмент на улице - все работает и не выбивает автомат. Работает, конечно, не все одновременно :aga:
  3. zmeeey
    zmeeey
    zmeeey
    Они много что могут написать) И провода из чистого золота и чтобы монтировал их сам Чубайс как бывший председатель РАО ЕЭС)
    Зачем соглашаться с такими ТУ? После трех мот. отказов обратился в суд с иском о понуждении подписания договора и адекватных ТУ. Суд еще только идет, но уже добился многого, остались автомат на 63 ампера, и точка подключения - контакты ВРУ. И по этим пунктам правда будет за мной.
    Они считают основываясь на расчет тока в трехфазной сети с учетом косинуса фи, а где они его берут? В моем случае с потолка. Посчитайте ток с учетом коэффициента 0.34 вместо косинуса фи, согласно пункта 76 Правил ... и 49 Приказа Минэнерго. По моему в Правилах все есть) Нужно правильно посчитать)
  4. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день. Чем закончилось? Добились автомата на 63А ? Как это сделали? Чем мотивировали СО и суд?
    У меня отопление от эл. котла на 24 Квт с ТА, планировал на ночном тарифе нагревать, потом днем от ТА греть дом.
    Вот думаю, как обойтись 15 Квт, чтобы не пришлось докупать еще 15 Квт...
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Выделено 15 кВт. Автоматический выключатель не является ограничителем мощности, а именно мощность нужно ограничить по ТУ, при этом выделяется именно 15 кВт, а не 3 х 5 кВт.
    В качестве ограничителя мощности выступает счетчик Рим на столбе с настроенным отключением по превышению мощности, автомат защищает кабель и по его сечению его и нужно подбирать - для медного кабеля 10 кв. мм. требуется автомат на 63А.
    Проверяем ток КЗ, 630А бывает не у всех. 315А тоже под вопросом, а 250А для нормальной линии вполне рабочее значение, вот и ставим В50, после измерения тока КЗ.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот и ставьте. Выбираете в какой-либо другой серии автоматов нужный и ставите. А остальные ставим SH200. И чем она при этом плоха?
    Про логику подбора автомата я промолчу.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а как соединяем между собой соседние SH200 и S200? Вы пробовали?
    если есть защита по перегрузке, то остается защитить только от КЗ, чем вам логика не угодила?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А они есть в ЩУ? В котором только вводной автомат да счётчик да не обязательно отходящий.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А в решении выше, было указание именно про ЩУ? - нет. Было сказано - нужен B, тогда бери из другой серии.
    В моем случае да нужен в ЩУ B50, а как быть в ЩР, тоже один заменить, а остальные оставить?
    Например, по проекту на стиралку B16, а на насос С16? Пилить гребенку и делать две перемычки, что бы от соседних С SH подключать S200?
    так же интересно как будите подключать гребенкой 2P с узо FH202 на соседний автомат SH202L
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если ОТКЗ таков, что на одну группу нужен автомат В, то и на других группах будет та же картина. Поэтому во всём РЩ придётся применять S200. Опять неудачный пример. Выковырните из носа что нибудь поинтереснее
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а характеристика автомата берется не только по току КЗ. Если потребитель известен, а это отдельная линия к стиралке, то там автомат с характеристикой С не нужен совершенно. Вообще в квартире/доме потребителей с большим пусковым током не много найдется, но насосная станция один из таких потребителей
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, во-первых, не вижу глобальных проблем.
    Уважаемый Немец все давно показал) Как можно увидеть, место под шину одинаковое.
    Во-вторых, есть такая страшная вещь, как провод ПУГВ.
    В-третьих, повторюсь в пятый раз. Не нравится серия SH - используйте S. Это Ваше право. Она по всем параметрам лучше. Но это не означает, что серия SH хуже. У нее другое назначение, вот и все.
  13. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Добро здравия, форумчане!
    Видно, что клеммы загнуты, брал для ввода СИП. Какого материала не понять. Вот только мучает вопрос, зачем нужны винтики на 3 фото со стрелкой ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С учетом того, что у большинства хоум-серий газогенерирующих вставок нет вообще, это не недостаток.
    По чему еще?
    Чем он плох, если по ОТКЗ проходит?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В два раза больше нагрузка на кабель при КЗ.
