1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Это не ко мне. Привел лишь цитату.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не характеристика В, а категория В. Имеется ввиду АВ с задержкой отключения (ГОСТ 50030.2-2010, п. 4.4).
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Меня всегда прикалывают люди ставящие автоматы С1-С6 типа он он КЗ спасает. ну или от перегрузки.
    причем люди или слабого ума или слишком сильного. ктото там в щитке вашу линию разомкнет что ли и туда утюг включит :)]:)] или ток у вас в обратную сторону побежит и спалит вам приборчик на котором 1А указано. :aga: при КЗ любой автомат сработает. а перегрузки там не будет 1А там или 10А мощность самого прибора не будет выше. ну и проводочки в 0.2кв.мм вы ж там не кидали :)]
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для сильных духовом:
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Намедни в полукатегорической форме посоветовали для частного двухэтажного дома ставить АВ Legrand DX3 а не TX3.
    Ветку эту я прочитал чуть ли не сначала, подробные характеристики обоих типов АВ чуть ли не под микроскопом изучил. Какая-то разница в цифрах появляется где-то на третьей странице паспортов и я не уверен, что конкретно эти цифры означают.
    Может, я что-то упускаю? Есть ли какой-то простой аргумент за DX3 вместо TX3 для частного дома?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шторка на клемме - провод мимо не просунешь. Остальное нужно мерить - вдруг Ваш дом подключен толстым кабелем прямо к подстанции, и тогда DX3 и S200 получают обоснование.
    Также общее качество изготовления. Мои заказчики DX не тянут, а ТХ-у я предпочитаю SH200L/
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Без глубинных исследований характеристик тока КЗ сети (причем вероятность необходимости DX3 стремится к 0,01%) никаких. Ну кроме желания подрядчика заработать на поставках :)
  8. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Спасибо, понятно. Узнать, что там у меня на столбе, понятное дело, практически невозможно. Ну город, не окраина, проблем с электричеством вроде нет, старые IEK живут лет 10, пережив и просверленные провода и искрящую бетономешалку.
    В общем, если некуда будет деть 5тыр, можно заменить TX на DX, иначе, не париться.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вышло неплохо...
    Про SH200 без этого самого L все молчат. А между тем он есть и неплохо выглядит! (С)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вопрос по безопасности.
    Я плохо понимаю зачем мне нужен вводной автомат на три фазы сразу.
    То есть у меня на дом приходит три фазы. Потребители у меня только однофазыне! Нет никакого трехфазного двигателя или электроплиты.
    Так вот при любом кз на любой фазе - этот вводной автомат на три фазы отключает мне все фазы сразу.
    Вся идея резервирования и откзоустойчиовсти рушится.
    Могу ли я взять и выпилить, выпаять ручку на автомате на три отедльных ручки, чтобы он работал по каждой фазе отдельно?
    Или есть реальный момент безопасности который решает этот трехфазный автомат?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть реальный момент безопасности. При аварии установка должна обесточиваться полностью. В режиме нормальной эксплуатации КЗ не бывает.
    Накладка с рукояток снимается просто, но автоматы соединены дополнительно и внутри, поэтому ничего у Вас не выйдет.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я видимо не правильно выразился. У меня каждая фаза идет на свои задачи, одна на освещение, вторая на дом, третья на двор.
    Вот не хотелось бы при кз во дворе, чтобы отключалось все сразу.
    очень жаль.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ставьте на ввод S753DR. После него три однополюсных С25.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, перед счетчиком в ЩУ на ввод можно поставить ВН. А после 3 однополюсника.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что такое BH? серия автоматов такая?
