1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это нормально, так и должно быть.
    Вы таким образом хотели добиться селективности ?
    Этот фокус не прокатит :no:
    При КЗ может сработать любой из них, а то и все вместе.
    Лучше расскажите для какой линии в щите стоит автомат С40 (под №16) ?:faq:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    питает хозблок с котельной как рубильник (пока) там свой щиток с автоматами.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, более чем как рубильник такой АВ применять особого смысла нет.
    Только надеюсь что Вы замените этот ЕКФ на что то более приемлемое. :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блииин на щит который собирается (автоматы только вставлены на дин чтобы не кучей) уже купил. получается толку от них - ноль ? при возможном кз выбьет все? мне не сложно. а вот когда меня рядом нет. любимые много мне комплиментов:) выскажут.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прежде всего (даже прежде чем что либо делать и покупать)- начните со схем, с электросхем. Нарисовали их, выложили на всеобщее обозрение, обсудили, пришли к какому -то правильному варианту- потом покупка и монтаж.
    Объясняться текстом в электрике можно только после электросхем, которые заменяют кучу теста.
    Так же очень вероятно, вам многое нужно переделать.
    И выкладывайте подробные фото (не кусками), вместе со схемой, то что у вас уже сделано.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стыдно:mad: там такая *борода* возле существующего щитка (все кабели в гофрах выведены ес-но с запасом и подписаны. фото пойду сниму. это пока 1 щит будет еще оди такой же. тк туда еще контакторы авр необходимо будет разместить. индикатор - работа АУ напрямую от ввода.
    вы оч. культурно ! почти все !
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот те УЗО от ИЭК которые желтые можно вполне оставить, только очень многое зависит от схемы их подключения.
    По одному фото, да еще и без схемы этого не понять.
    А вот древний ИЭК которых грязно/серый/голубой можно сразу в мусорку. :nono:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    схемы пока нет. это все на постоянку только летом (когда отопление не нужно). а так после подключения 3ф. поставил диф.- давно в помойке. ссылку не нашел. спрашивал в теме выбивает диф автомат. ответ и рекомендации почти мгновенно и по делу. это еще в прошедшем году.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @igor28111966, не нужно бояться :)]:aga:, выкладывать не очень красивые фото, здесь люди уже многое видели. :)
    Нужно бояться сделать не правильно- т. к. последствия очень печальные потом ...:(
    Выкладывайте фото по яснее, со схемами, начиная с ввода.
    Внутренние крышки у щитов хорошо бы снимать. :)
    И поймите правильно- на что-то можно коротко ответить, а что-то очень желательно поподробнее изучить. :)
    Ну и ещё, стандартное пожелание - электрику вы делаете на долго, часто очень на долго- поэтому не желательно на ней очень сильно пытаться сэкономить, как бы не хотелось. Ведь от правильности электрики зависит ваша жизнь, жизнь ваших родных и сохранность вашего имущества.
    Если интересно-на форуме есть темы про пожары и уничтожение имущества из-за не очень ответственного отношения к электрике.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Джипер, если вас не затруднит не кинете ссылку на тему по контакторам. дали мне только вчера изрядное к-во абс новых контакторов (пме) советского производства. на дин они конечно не встанут. а может и вообще ни на что приличное не пригодны. Спасибо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите темы через поиск https://www.forumhouse.ru/search/34172517/?q=Контакторы&o=date
    Что вам подойдёт.
    Только вопрос -для чего вы их хотите использовать? Может и ненужны? :)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при свете дня пофографирую. а так мысли на переключение питания АВРом. в генер. они есть. но он не близко расположен и тянуть силовой ввод через него совсем никак. только управление. далее. на управление ЭК. поэтому и хочу мнение специалистов в надежности сей техники. например пару штук принес.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про АВР и подключение генератора вы посмотрите, на форуме, есть отдельные темы-там многие ньюансы и тонкости обсуждались.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. темы видел. особенно для себя актуальную про подключение 1ф ген. к 3ф сети. да еще с авр. нз контакторов мало и совсем недешево. даже на али. и то хз. когда теперь все заработает.
  15. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Выбросите это говно.
    Даже китайский современный контактор https://www.etm.ru/cat/nn/7944864/ будет лучше чем вот это ...
