1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно поэтому и спросил. не считая что на дин рейку да и в щит не поставишь.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте подать напряжкние на катушку и посмотрите, как будут включаться. В принципе, ПМ12 и ПМАшки - изделия вполне работоспособные.
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Вероятность того, что вот это закиснет и в нужный момент просто не включится - она есть. Плюс контактные группы там сделаны тоже из непонятного говна, которое пригорает даже при не регулярной эксплуатации. Был случай такой. Если денег нет на нормальный контактор, то поставте китайский шнайдер. Для редких включений его более чем хватит.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @FreeHead, вот пока собираю начинку щита. пускатель норм. разомкнутый. позже докуплю и нз (под авр) про этот какое мнение? стандартные 15а 3ф со столба. почему спросил - дали буквально мешок с новыми в коробках пускателями...
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Ставте этот модульный АВВ и ненужно экспериментов с "новыми в коробках")
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас.
  7. x-book
    x-book
    x-book
    Добрый день. Есть дифф. автомат шнайдер серии Resi9 (из леруа). Задумался как его подключать. По этикетке на нем, можно фазной гребенкой с низу, по инструкции с сайта Шнайдера, сверху.
    Удобнее конечно для меня снизу. Кто-нибудь сталкивался с этим?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этому АВДТ, как и любому другому, не зависимому от наряжения, все равно, с какой стороны подается питание. Подключайте, как Вам удобно.
  9. x-book
    x-book
    x-book
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, какой автомат поставить в трёхфазный щиток? Входящий кабель будет предварительно АВВГ 4х16.
    Мощность сети неизвестна. На однофазной от того же столба стоит вводной автомат на 32. Подключаемое к 3ф-сети оборудование неизвестно (не использую трехфазную сеть, но отказываться не хочу, а вдруг понадобится).
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    никакой. из 1ф три фазы не получится в щитке сделать ну никак :aga:
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Номиально поставить можете хоть с50. но все равно будет 25-32а дял 15 кВт
  13. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    По секрету - трехфазный щиток стоит и работает (точнее работал, на днях один фазный провод отломился от опоры, хорошо что не от щита...).
    Я спрашиваю об автомате. Про однофазную указал лишь что бы дать какое-то представление что тут за магистраль. Магистраль старая, из алюминиевых проводов с потрескавшейся оболочкой.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это как неизвестна? Договор-то есть, наверное. По нему и определяется разрешенная мощность.
    Но вообще считайте, что 25А (т.е. 15 кВт) обычно хватает.
  15. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Да вот так. Дом покупал. Договор перезаключал или нет не помню, но чисел там не помню. В техотделе ничего вразумительного не ответили. Т. е. если я поставлю 25-32А должно хватить? Я её не использую, совсем. Но на всякий случай пусть будет. Чем потом оформлять с нуля, если сейчас откажусь.
