1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да вообще-то вводной автомат опечатать должны. Тогда и узнаете сколько должно быть)
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Ну для этого мне его надо купить. Бокс, кабель, автомат.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не хотите разбираться в документации и договоре - покупайте любой, хоть на 63А. Придут из сбыта опечатывать и расскажут, какой должен быть. Если не угадаете, будет получена информация за стоимость автомата :)
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Я собственно в техотдел сбыта и звонил, пытаясь узнать мощность. Да кто тут приедет... Когда они на оборванный провод 70-х годов с разъехавшейся до жилы изоляцией на вей протяженности провода смотрят и говорят норм, давайте мы вам его обратно прикрутим... А кабеля нового ввода не могу отличить от старой проводки... Что тут говорить... Эти могут и 63А прикрутить и глазом не моргнуть.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это сетевики, а не сбыт. Разные люди. Те, кто опечатывают, имеют какие-то данные о вашем подключении. Обычно.
    Могут. А могут упереться и сказать, что выделено 8 кВт и идите на фиг. Со старыми подключениями так бывает.
  6. forak
    forak
    forak
    Очень прошу помощи, не понимаю в чем дело! Фото щитка в доме прикрепил. Проблема в том, что при КЗ (по глупости есесенна) выбивает автомат не в домашнем щитке, а в щитке на столбе. Какие ошибки в домашнем щитке допущены? на столбе трехфазный автомат на 25А. Если мало информации, пишите, все предоставлю и готов к любой критике, конструктивной и главное по теме!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще будет хорошо если прикрепите схему всего этого.
    Только соответствующую действительности.
    Не просто по фото разбираться в проводах- что куда и как подсоединено.
    Особой проблеммы нет - вполне нормальное явление.
    Вот проблемма была бы если бы при КЗ автомат не выбивало.
    Схему изобразите и выложите в пост.
    Электрика начинается со схем и они более информативны, чем куча текста и фото в которых нужно долго разбираться.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё крайне смешно - однофазное подключение к трём фазам через трёхфазное УЗО.
    Дальше слабонервным лучше не смотреть.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего сильно необычного нет.
    Фото щита в фас покрупнее и почетче. Плюс
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Всё висит на одной фазе. При прогрузе даже трех автоматов на четверть, получаем 12А току. Естественно, при КЗ будет выбивать ближайший наиболее нагруженный ВА - тот, который на столбе.
    Ну, и то, что селективность ВА С25А и С16А, она весьма условна, тоже надо иметь ввиду.
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Зато - трёхступенчатая дифзащита (с)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?:faq:
  13. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    того.
    ток КЗ+12 ампер, это почти гарантированное срабатывание наиболее нагруженного автомата данного потребителя - который С25А, на столбе.
    Потому как следующий аппарат защиты, скорее всего - в РУ-0,4 ТП
    А которые ниже, они, соответственно, нагружены, каждый, меньше, чем все они чохом.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы серьезно? А для группового С16, на линии которого произошло КЗ?
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    не факт. Я ж говорю, селективность С25->С16, она весьма условна. Фактические уставки моментальных расцепителей могут быть 5Iном и 10Iном, соответственно - и, установка превращается в тыкву.
    А ещё и посмотреть, какой там ток однофазного КЗ... вот, будет он, при вышеописанных условиях, 140А, и алга.
