1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага, т. е., по-Вашему, для С25 ток КЗ достаточен, а для С16 - нет?
    В данном случае у групповых АВ 8In=+-20%. Какой АВ в ЩУ - неизвестно.
    И что? К слову сказать, в случае ТС он явно не меньше 250А.
    Причем тут вообще
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    16х10, это больше или меньше, чем 25х5 ?
    О как.
    А мне, минимум, надо ознакомиться с конкретной электроустановкой, чтоб какие-то подобные умозаключения выдавать.
  3. skyminov
    skyminov
    skyminov
    1. Может проблема в срабатывающем автомате - попробуйте переключить нагрузку на соседний автомат с тем же номиналом.
    2. Когда в очередной раз будете включать автомат 25А на опоре, посмотрите какая характеристика на нем указана "В" или "С". Выключатели с характеристикой "В" срабатывают раньше, чем "С". А на отходящие линии у вас похоже именно "С" и стоят. Может быть в этом дело.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А с какой стати Вы берете в одном случае 10In, а в другом случае 5In?
    Судя по тому, что сработал АВ в ЩУ, скорее всего, не меньше 250А.
    Но Вы не ответили
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При каком токе?
  6. skyminov
    skyminov
    skyminov
    В - при превышении 3Iном. До этого эл. магнитный расцепитель не сработает. При достижении 5Iном выключит меньше чем за 0,1 с.
    С - при превышении 5Iном. До этого эл. магнитный расцепитель не сработает. При достижении 10 Iном выключит меньше чем за 0,1 с.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как раз тут в силу аккуратности электрика это не проблема. Ну кроме номиналов. Но они уже малозначимы :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустим, ток КЗ составит 10In. Какой АВ быстрее отключится, В или С?
  9. skyminov
    skyminov
    skyminov
    В
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Па-а-автаряим: по нижней границе, ток срабатывания ЭМ-расцепителя, у ВА С25 - 125А.
    Из своей, не очень богатой, практики, я вам скажу, что вышестоящий ВА С25А ДЭК - стабильно срабатывал раньше, при КЗ после нижестоящего DS941 C16A. Это, при расчётном токе однофазного КЗ порядка 700-800А
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит DS в топку
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего вдруг?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Если второй успеет... А может дифавтоматы специально так делают, там места меньше, дугу гасить сложнее.
    б) В диапазоне КЗ 125-160А всё может быть, тем более речь про расчётный ток. А если КЗ дуговое?
  15. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    хороший вопрос.
    Алаверды: какова уставка срабатывания ЭМ-расцепителя у ВА с характеристикой "С" ?
    Угу. А ДЭК, значится, годный и классный.
    ДЭК, Карл ! (не DEKraft - дело было двадцать лет назад)
    P. S. есть у меня подозрение, кстати, что у ИЭКа, уставки ЭМ-расцепителей ниже, чем у АВВ-Шнайдера. Вот, поиграюсь на досуге...
