1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это просто картинка 2-х ВТХ, и ничего более.
  2. skyminov
    skyminov
    skyminov
    Обоснуйте
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скорость возрастания тока при КЗ слишком велика для того, чтобы при его достаточной величине разница в кратности оказывала бы какое-то влияние. Например, при токе КЗ свыше 250А время отключения С25 составит менее 10мс, и для АВ В16 оно тоже составит менее 10мс. Какой АВ отключится быстрее?
  5. skyminov
    skyminov
    skyminov
    При возрастании тока со значения 3Iном до 5Iном быстрее, чем время срабатывания автомата В, последовательно стоящий С тоже успеет отключиться. Вы об этом?
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В таблице селективности между вышестоящим автоматом в литом корпусе (МССВ) и нижестоящим модульным автоматом 18 мм (МСВ), не делается различия для характеристик В и С нижестоящего автомата.
    Только если нижестоящий будет с характеристикой D, возможна коррекция в сторону увеличения номинала вышестоящего на одну ступень.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не за что.
    Я Вам могу привести два примера из жизни:
    1. Вводной АВ - GE G62 C32, линейный - АВДТ Siemens 5SU1 B16. Из четырёх раз КЗ три раза сработали оба.
    2. Вводной АВ - КЭАЗ ВМ40 С40, линейный - АВ КЭАЗ ВМ40 В10. В половине случаев при КЗ отключаются оба.
    Имеет ли эта информация какое-то практическое значение для Вас, или кого-нибудь другого? Она не имеет никакого значения ни для кого - у каждого свои автоматы, своя сеть, и ещё куча условий, включая точку (момент времени) начала замыкания на синусоиде (на её подъёме, или на спуске - ближе к переходу через ноль).
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Попутно позвольте ещё про автомат 3-фазный - можно применять как 2-полюсный? Просто взять первые 2 пары контактов, не задействуя 3-ю. Не особо нужен, но достался со щитом, не выбрасывать же... И можно ли к нему заходить снизу, а не сверху, а выходить сверху? Так удобнее далее подключать к УЗО.
    Моя версия - да, да. Но спрашиваю ради уверенности.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    Можно. Ему все равно.
  10. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Приветствую всех.
    Подскажите, кто знает, автоматы Doepke DLS6i есть у них вход выход, или можно хоть сверху вниз хоть снизу вверх подключать? Почему спрашиваю Хочу на одну шину хагер повесить вводной (общий) автомат и от него 5 автоматов на устройства уже.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Астро совместимо с Doepke и Хагером снизу. Очевидно, что и они между собой...
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Почитал в АББэшных брошюрках про назначение серии SZ200 - жилые и коммерческие объекты. Типа SZ200 + FH200 тип АС и А.
    6-63А, 1П и 3П автоматы, В и С характеристика, 6кА.
    Первая домашняя с двойными зажимами. Похоже, что SH больше не будет.
    И это правильно! А то развели, понимаешь, кучу серий - SH, SH-L, basic M ... Прям как Шнейдер уже, с его зоопарком :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, будет ли это поставлятся в Россию.
