1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Двойной ПИН как у S200 гораздо удобнее при внешних подключениях.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Дело не только в удобстве. Когда металл зажима типа s200 давит с двух сторон на зуб шины и жилу, толщина зуба шины не имеет значения.
    А с Fork иногда бывает так, что при сильной затяжке винта зажим немножко деформируется и начинает упираться в корпус автомата.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни разу не замечал.
  4. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Может глупость спрашиваю - тапками не кидайтесь!)
    Имеется советский выключатель в виде коробки с двумя кнопками, типа АП-50. Хотел его поставить на вводе в дом, исключительно с целью возможности обесточить щиток для спокойной замены автоматов. Функция защиты от КЗ на АП-50 не предусматривается. Но оказалось, что ток отсечки на нем всего лишь 6,3А или 6,4А, что явно мало для питания всего дома.
    Насколько я понял из описания устройства, ток отсечки настраивают на заводе, откуда следует, что конструктив контактной группы во всех устройствах одинаковый, а рассчитаны они на ток до 50А.
    Поэтому вопрос - возможно ли не подключать контакты катушек расцепителя? Убрав вовсе функцию отсечки? Чтобы АП работал только как выключатель - примерно раз в 2-3 года приходится менять входные автоматы в щитке. Их довольно часто переключают, т. к. там есть возможность или прямого питания дома,. или через стабилизатор, который приходится отключать, если кто-то в поселке (или я) пользуемся электросваркой - тогда стабилизатор постоянно щелкает (а щелкает он громко, там контактор от электропогрузчика стоит), что раздражает. Поэтому автоматы (даже легранд) несмотря на заявленное огромное количество циклов включения/выключения, выходят из строя. И приходится в клеммной коробке на чердаке откручивать провода под напряжением, чтобы при замене автомата в щитке на первом этаже не замкнуть чо-нить.
  5. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Смысл изобретать велосипед? Поставьте выключатель нагрузки типа ВН-32 и будет вам счастье.
  6. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Это понятно, что можно купить что-то новое. Но я же не спрашивал, что мне купить, я спрашивал - можно ли убрать отсечку? Может кто-то знает, сталкивался.
    Автомат новый, выбрасывать его жаль. А с таким током отсечки его только на чайник поставить можно.
  7. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Хорошо. Откуда вот эти цифры?
    Это номинальный ток автомата или ток уставки? Есть фото мордашки?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Фотки нет, ибо я в городе, а он - на даче.
    Про ток - на нем русским по карболиту написано "Отсечка 6,3 (4) А"
    По виду он вот такой (фотка из гугла)
    Контактная группа (размыкатели, или как они там называются по научному) там весьма солидная и внешне не отличается от похожего более мощного автомата, который мне довелось разбирать.
    На дачу поеду - сфоткаю.
  10. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Ну не обязательно. Если вдруг окажется, что настройка отсечки - это просто поворот винта отверткой, а остальная часть автомата идентична что на 6А, что на 50А, то в чем кроилово то?)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    поставьте модульный рубильник например ИЭК в маленьком корпусе IP65. и не парьте себе мозг.
  12. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Может быть к такому решению я и приду, но пока идем кружным путем.)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну и скатертью дорога
  14. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Спасибо на добром слове
    Все таки удивительные у нас люди - их спрашиваешь, можно ли отключить, а они советуют что купить. А ведь все читать умеют.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Комрады, возник вопросец, может и глупый - отключится ли автомат с заклеенным скотчем рычажком ? У нас на работе умники много где заклеяли, а у меня нет свободного автомата чтобы проверить самому .
