1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    petsyk_alexey
    Изучил табличку. Заодно и конструкцию и прочие справочные материалы по данному автомату. Теперь ясно, что автомат этот всего на 6,4А.
    Вопросы, поднятые вначале, ответов у "специалистов" не нашли - одинаков ли конструктив в всей серии и различия только в настройке тока срабатывания, или под каждый ток автомат делают отдельно и автомат с отсечкой 6,4А, при ее отключении может и 50А держать? Ну и ладно - не буду с ним заморачиваться. Пусть лежит.
    Забавно другое - (климат у нас что ли такой?) - чтобы "чайнику" что-то спросить или заказать у "профессионалов", обязательно надо разобраться в вопросе самому. Иначе или обстебут, или обманут. Такие вот у нас "профи".
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    К сожалению, это так.(
    Об...ут (в середение буквы на Ваш выбор)
    Но шансы падают, когда начинаешь немножечко разбираться.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что никто из специалистов такой <неприличное слово> не занимается. Им в голову не придет такой дикий колхоз и безумное кроилово
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    ржаки. Вам же сразу сказали забыть про вашу идею, Но вы подняли волну с кучей сообщений.)
    Итог. Сами пришли к тому, о чём вам сразу сказали.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что выфсеврети
  6. Alexezh
    Alexezh
    Alexezh
    Привет форумчанам, всем профессионалам и соискателям!
    На опоре на улице установлен ШУ (вводной АВ 25А уже опломбированный, счетчик 3-х фазный конечно тоже опломбированный и выводной АВ 25А). Присоединение соответственно 3-х фазное 15 кВт. В доме из СИП-панелей установоен 4-х рядный РЩ.
    Суть вопроса: через какое оборудование (АВ, АВ+УЗО) завести электричество в РЩ из ШУ чтоб соблюдалась селективность срабатывания как по нагрузке, так и по токам утечки. Какие номиналы использовать, если в ШУ уже установлены АВ 25А.
    Заземление сделано отдельно на улице и заведено в РЩ на шину. Или по простому, чтоб не бегать на улицу в дождь или, например, вечерком уже в труселях чтоб включить вдруг сработавший установленный там один из 2-х АВ или УЗО, если таковое мне будет рекомендовано установить в ШУ. Чтоб если вдруг что, срабатывало в первую очередь оборудование в РЩ.
    Сам думаю, что в РЩ нужно установить еще один вводной АВ и селективное УЗО (возможно в ШУ) по номиналу тока на шаг выше АВ. Далее по потребителям розетки 16А, освещение 10А и некоторые потребители, типа мокрые зоны, теплый пол и т. п. каждый еще пустить через УЗО на 30мА. Не могу принять решение по вводу в РЩ, о чем писал выше. Может как-то выводной автомат из ШУ убрать и установить его в РЩ уже вводным в дом, если конечно это не в пику с ТУ на присоединение. Но он и не опломдирован. Помогите пожалуйста советом.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё есть на форуме. Кроме попугаев.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Селективное УЗО вместо второго АВ в ЩУ, автомат и минимум три однофазных УЗО 30 мА на входе распредщита. Тем обеспечите селективность по токам утечки.
    Ничего лучше Вы сделать не сможете. Селективность же по токам КЗ в бытовых условиях недостижима без использования на вводе автомата S753DR-E25.
  9. Alexezh
    Alexezh
    Alexezh
    Спасибо за совет. Если просмотреть на ввод в РЩ бюджетный вариант АВВ S203 3P 25A (D) 6kA взамен Вами предложенного АВ S753DR-E25. Сможет ли этот АВ обеспечить некоторую селективность в тандеме с АВ стоящими ниже и категории (С)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На вводе в ЩУ, а не в РЩ.
    Автомат с буквой D в быту не разрешён, ибо при работе по КЗ мало отличается от рубильника.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    До какого-то значения ОТКЗ сможет. Вопрос, обеспечит ли он защиту кабеля от ЩУ до ЩР.
  12. Alexezh
    Alexezh
    Alexezh
    На 15 кВт от ЩУ до ЩР под землей в ПНД трубе проброшен ВВГнг 5х6, ГОСТ-кий. Вероятно медь 6 кв. выдержит ток КЗ до момента срабатывания АВ 25А (D). Но я с Вами заранее соглашусь, это лишь моё умозаключение.
  13. Alexezh
    Alexezh
    Alexezh
    Евгений, извините, т. е. я не могу поставить в РЩ в доме АВ (D) из за того, что это по определению запрещено или возможно, но с риском в случае чего "подпалить" и то что до РЩ в доме, но и то, что от РЩ до ШУ.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пока, к сожалению, уровень риска каждый определяет для себя сам. Поэтому ставить можно всё, что угодно. Смысла же в автомате "D" нет ни в ЩУ, ни, тем более, в РЩ. Да, можно подпалить кабель.
  15. Alexezh
    Alexezh
    Alexezh
    Благодарю Вас за понятные мне советы. Но между тем по вводной группе в РЩ с АВ на 25А в ЩУ вопросов еще больше стало. Уже недельки 2, а то и больше не могу определиться, что поставить на ввод в РЩ. Может и изменить в ЩУ, чтоб не бегать на улицу и не включать АВ.
