1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо! Да, на коптильню 2,5 квадрата, АВ в ЩР поставить на 16А?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
  3. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Спасибо!
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Подбираю комплектующие,
    Леграндовский выключатель дифференциального тока 2п 40А 30мА TX3 АC нормальный? Каких-то противопоказаний из опыта нет?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня один накрылся. После 2-х месяцев работы по штукатурке с температурой +30 и влажностью 100% в открытом щите. Из сотни установленных - мы уже лет пять работаем в основном на TX3.
  6. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Здравствуйте.
    1. Что означает С100 на 3х фазном автомате? Через, что меряется эти 100 ампер, через все 3 фазы одновременно? Если на каждую, то выходит автомат может пропустить до 200А?
    Вопрос к тому, что в щиток на столбе есть бесплатный иек с100 3х фазный для отключения дома на зиму, внутри дома счетчик со своими автоматами 8, 16, 25.
    2. Подбор автоматов исходя из расположения потребителей и толщины эл. проводов (медь):
    на автомате с8 - освещение 2 точки, кабель 1,5
    на автомат с16 - розетки 2 шт, кабель 1,5
    на автомат с25 - розетки 2шт, кабель 2,5
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если я ещё не забыл долбицу помножения, то да 300А, а на самом деле ещё больше.
    100А*230В*3фазы = 69кВт. Можно смело лопать ляпистричества примерно на 200 тыс. руб. в месяц...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  8. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    так я прочитал в я. дзене - написано С100 - это 100 ампер на каждую клему в АВ
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я разве 100А не на три клеммы умножил?
    С100 - это не выключатель, а автомат (автоматический выключатель).
    100А - это не автомат, а ручной выключатель нагрузки (рубильник).
    Первый может отключиться сам при превышении тока нагрузки относительно 100А.
    Второй может только лишь выдержать и не сгореть от нагрузки в 100А. А от превышения - сгореть!
    Да, а что курят в Дзене?
  10. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Если по таблице, то мне на каждую розетку нужно вешать автомат, что в принципе логично?
    НО, при АВ на 10А, у меня каждая из них будет давать в 2 раза меньше мощности при совместном соединении
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Охренеть...
    В щиток на опоре С25.
    В доме свет С10 кабель 1.5мм2,
    розетки С16 кабель 2.5мм2.
    Если сети совсем дохлые, тогда все то же самое, тоько В.
  12. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    От щитка до розетки прямой провод без отводов. Получается, чтобы все давало по максимуму и безопасно, ставить на 4 розетки, 4 АВ по 10А
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Безопаснее всего отключить электричество от дома. Но, поскольку мы при этом ничего не заработаем, приходится придумывать различные меры.
    Нужен не максимум, а строго то, что нужно. Розетке 16 ампер, а нынешнему свету и одного за глаза, только кабель всё равно 1.5 квадрата, и автомат С10 или С6.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это правильно, но не читайте больше помоечного ресурса. Из опыта - такой автомат не в силах отключить длинный кабель с коротким замыканием на конце, и он бодро горит, будучи уложен по периметру участка.
  15. Lordiron
    Lordiron
    Lordiron
    Жулебино
    Добрый день, уважаемые господа!
    Ситуация такая: ввод.jpg
    Моэск спроектировал ввод (автомат-счетчик-автомат) на 63А, исходя из мощности на помещение 30кВт. (1й и 2й на схеме).
    Проектировщик раздела ЭОМ заложил в щит автомат 50А, исходя из логики, что потребительски автомат долен быть меньше номиналом, чем вводной.
    Пришла проверка из Мосэнерго и не принимает такую схему, объясняя тем, что 63А автомат держит нагрузку больше 30кВт. И надо менять на 50А.
    Вопрос:
    1. Каким автоматом "ограничивается" мощность на помещение (1, 2, 3)
    2. Нужен ли АВ №2?
    3. Можно ли подряд ставить АВ одного номинала, использую разные буквы А, С, D?
    4. Проектировщик ЭОМ говорит, что после вводного 50А должен быть пользовательский уже 40А, это верно? Но тогда Заказчик не получит своих 30кВт
    Помогите пожалуйста разобраться.
