1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    первым.
    может пригодиться...при замене кабеля не придется пломбы срывать.
    Иногда можно и нужно. Особенно, если щит учета на верхушке столба.
    В данном случае не верно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как это поможет?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    №2 - это рубильник а не автомат
    Гони-те ка этого "проектировщика" в шею. Можно карандашей напихать в анус, чтоб не мог больше сидеть и "проектировать"
    Это поможет пофлудить на пару страниц. Не обращайте внимания.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Помогает. В моëм посëлке С63 перед счëтчиком не отрабатывает по КЗ, а С25 легко. D63, думаю, отработает лишь по теплу, но СИП может сгореть раньше.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь была не об этом. Вопрос был про установку двух АВ одного номинала с разными характеристиками.
    П. С. В вашем поселке какой ОТКЗ в конце линии от счетчика до домашнего РЩ? С63 отработает?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не, не отработает. Только на середине линии и ближе.
  7. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Всем доброго дня !
    Есть небольшой дачный домик, посещаемый в основном по выходным.
    Проблема выражается в следующем, в наше отсутствие, выключается входной диф автомат. При этом все потребители электричества выключены, кроме простой сигнализации.
    Зимой это создает определенные проблемы, потому что отключаются обогреватели и приходится ехать 120 км и включать диф автомат, чтобы дом не разморозило.
    Купил тут на днях диф автомат, который способен самостоятельно восстанавливать питание после сбоя в сети. Но, при заказе не уследил, и мне прислали этот диф автомат с большим током утечки 300mA, сейчас установлен диф автомат с током утечки 30mA
    Вопрос к знатокам, на что эта разница в токе утечки может повлиять ?
    Будет ли этот диф автомат защищать меня от поражения эл током ?
    Ну и если видите минусы такого решения - напишите пож
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не будет.
    Например ваш дом сгорит.
    Лучше разобраться в причине этого. А то и до несчастного случая недалеко.
  9. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Для чего тогда нужны дифы с таким током утечки ?
    Дайте совет как это сделать ? Как поймать момент ?
    Возможно это поможет - но в душе кран "бьет" током ...Замерял напряжение от крана до поддона - там около 80 вольт, диф автомат при этом не срабатывает
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например для защиты длинных кабельных линий.
    Не для человека!
    Вам лучше начать всё подробно показывать и рассказывать. Как и что у вас сделано и подключено.
    А то тонкостей много- и выяснений то же может быть много.
    Это не шутки у вас. И не имеет значение - маленький у вас домик или коттедж- электричество везде одинаково может привести к неприятным последствиям.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выложите четкое фото этого дифа.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трубы металлические?
    Бойлер подключен к заземлению?
  13. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Трубы пластиковые, бойлер подключен к розетке с заземлением
    Фото на выходных сделаю- что на фото надо запечатлеть ?
    Дом построен в 2009 году. Заселялись в зиму, все работало без замечаний. Весной начал выбивать диф автомат, в основном при включении насоса в колодце. Сделали претензию тому, кто делал электрику - он очень долго ковырялся и сделал так, что автомат перестало выбивать. Прошло еще пару лет, и оба крана в душевой стали "раздавать" электричество. Тот что в душе - дергает когда касаешься крана в мокром состоянии, кран в умывальнике жжет руки, если на них есть свежие ранки ...
    Да, еще есть интимный момент, когда сидишь на унитазе и член касается фаянса унитаза, тоже дергает, ну типа как батарейкой кроной на язык ...
    Пробовал отключать и насос из розетки и бойлер из розетки - ничего не помогает -
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно разбираться что у вас сделано и сделали потом.
  15. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Нужно конечно! С чего начать ?
