1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При таких условиях никто не спорит
    Линия одна и та же?
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Картинки всяких шнайдер-сименсов и прочих хагеров, для более плодотворного обсуждения.
    https://ibb.co/album/hkq7MF
    https://ibb.co/album/feSb1F
    https://ibb.co/album/j7LBGF
    https://ibb.co/album/bPGE5a
  3. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Ну да, в обозначенной выше хрущёвке со стояками в 4 кв. мм. алюминия
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У меня в многоэтажке лампочка освещения тамбура сейчас светодиодная, а раньше ставил КЛЛ Osram 20-23 Вт.
    Освещение подъезда раньше было круглосуточным, одной КЛЛ хватало на 2 года, три штуки Osram сгорели за 6 лет. На расстоянии менее одного метра по длине проводки от лампы стоит 2-полюсный GE G62 C2 для защиты и удобства замены лампы. Ни разу не сработал при перегорании трёх КЛЛ.
    Конечно, линия освещения подъезда не стояк 25 кв. мм, тем не менее, С2 не срабатывает. Может дело в качестве ламп?)
  5. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    При чем тут C2, если речь о КЗ > 125A, при котором отключается вводной C25.
    От перегорания нитей накаливания в газовой колбе естественно ни чего не будет.
    У меня дохнут конденсаторы в первичной цепи ИБП (вернее балласта) рахз в год/пару лет, от частых циклов включений (возможно, и плохой контакт где-то в цепи, да).
    При этом нити не перегорают, ибо в 21 веке давно есть прогрев и плавный пуск.
    Да, экономия на термисторах, а то вообще лампочки ни кто покупать не будет. :aga:
    P. S. GE - Лайк :hello:
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Невнимательно прочитал, прошу прощения :)
    Кстати, GE хорош на ввод в подъезде - дешевле АВВ/SE, крепкий корпус, зажимы до 4Нм.
  7. vkomissa
    vkomissa
    vkomissa
    Самара
    Это же общая сила тока. Надо же еще на 3 фазы разделить
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо. Надо разделить на косинус фи и на КПД. Линейное напряжение 400В.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем здравия, купил щиток в садовый домик, собираюсь его заполнить. Подскажите тем кто совсем не в теме, какими автоматами его оснастить, на розетки куплю авв одинарные на 16а, на свет на 10а.
    Какие еще взять приблуды?(узо-музо) итд.,только,если можно с цифрами и буквами.
    Подключение три фазы, 15 квт. Потребители: холодильники, чайники, телевизор,"сложных"приборов не будет.
    Спасибо.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной автомат С25 трёхполюсный
    Реле напряжения РН-104 - 3 штуки.
    УЗО ИЭК ВД1-63 40/0,03 - 3 штуки
    Осталось место для шести автоматов.
    ИЭК можно менять на FH202, но по ощущениям от щитка предположу, что не в этот раз.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт пошему это?" (С)
    Щиток - так, обёртка. Куда важнее начинка.
    Было дело, собирал Acti9 в Текфоре и S200 в какой-то "Турции", то-ли Лезард, то ли Ви-Ко, не помню.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что его купили, не определившись с начинкой. А это о чём-то говорит.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это не Турция даже. Это какой-нибудь ТДМ. Щитки под дерево сейчас только полное г... есть, увы. Лет 10 назад еще были чешские, сейчас ничего.
    Мне самому надо было, пришлось серый брать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И кто мешает поставить туда, скажем, SH200?
    Обычный щиток типа ИЭКо-ТДМо-ЭКФовских ЩРН-П. Не самый лучший вариант, но с помощью некоторого терпения и "такой-то матери" вполне собирается.
    Арсений, рувиниловские щитки не смотрели?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    "Не верю" (с) Станиславский :)
    Я даже Mistral 41 не люблю, что уж говорить...
    К сожалению, привычка к Mistral 65, Kaedra и прочим Plexo вредно влияет на психику установщика щитов.
    Кстати, тут возились в субботу с Plexo, установленным год назад, так уже немного таки геометрия изменилась. Легко выпадает при открытии крышка, назад ставится без удовольствия. А год назад - и ставилась идеально и не выпадала без винтов сама... Не, все равно отлично, но вот уже без кайфа.
