1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этой херне не менее ДВАДЦАТИ лет. Читайте первую часть моей подписи.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Константин, это же "ретро"
    Не стоит экономить тысячу на вводном выключателе.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    брать в руки можно, покупать не стоит
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Где Вы только его откопали ? :faq:
    Могу конечно ошибаться, но по моему их выпускали до 98 года.
    Раритетная весчь - надо брать. ;)
  5. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Читал долго, осилил только половину ветки. Подписал договор о подключении 30 кВт, трехфазного. Надо ставить входной автомат для того, чтобы опечатали представители Энергосбвыта. Подойдёт такой - автоматический выключатель ABB трехполюсный 50А С SH203L 4.5кА 2CDS243001R0504 с коробочкой Legrand 4 модуля Mini S 140х87х68 мм без двери IP30 белый Leg 001357.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спрошу тут.
    Есть задача обеспечить автоматическое пополнение накопительной емкости из двух разных колодцев. Соответственно и насосы там разные. В самой емкости висит поплавковый выключатель и от него запитана розетка в первом колодце. Надумал сделать так - поставить сдвоенную розетку, в нее воткнуть два таймера и настроить один на пнд, ср. пятн, а второй на вт, четв, суббота и воскр.
    Соответственно будет обеспечиваться переключение между колодцами.
    Понятно, что можно ставить таймеры которые на ДИН-рейку ... это понятно. Понятно, что нужно ставить это все в какой-то шкаф - что бы не мокло.
    Вопрос в другом - есть ли какой-то ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с таймером - ну что бы не городить два таймера? И ежели оно существует - как оно называется?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если у таймера ПЕРЕКИДНОЙ контакт, то это оно и есть!
    Вопрос в другом - как скоро контактам таймера поплохеет от насосов...
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я знаю слово волшебное - пускатель ... ;) Хотя - насосы-то по 600 Вт. Неужто не сдюжат контакты?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если открыть паспорт того таймера, что на фото - пишут 4А 230В cosφ=0.6
    А каков ваш косинус? :aga:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Две розетки и промежуточное реле/пускатель с НО и НС контактами
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У нас любой косинус - какой надо косинус, а ежели станет совсем надо будет тангенс. А ежели серьезно - я, в смысле, электричества и электротехники не копенгаген ... Косинусы я понимаю в разрезе тригонометрии, а в электричестве - темен и сумрачен ...
    Но, как я понимаю, подключение насосов через пускатели проблему обгорания контактов решает?
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А какой ток отключения 40А автоматов?
    По счетчику в час трачу 27,5кВт, а 40А держит и не вырубается.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    сам спросил - сам ответил "интервал от 1,13 In до 1,45 In."
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Опять же, посмотреть паспорт контактора. У двигателей есть пусковые токи, поэтому не тупо
    4А*230В = 920Вт > 600
