1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соответственно, не меньше 40А*230В*1,13*3фазы = 31кВт. А если напряжение больше или зима на дворе, так и вообще...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете этот ГОСТ показать и конкректно как это в нём указано?
    Можете привести примеры долгодумающих и скорострельных автоматов?
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не вскрывайте, вот K60N 6кА со строительного рынка в Харькове.
    В16 Индия и В25 Болгария.
    Фотки крупнее:
    https://ibb.co/album/PTp7GP
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Наверное стандартные значения 1,13 - 1,45 - 2,55.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Не менее 20 лет по классификации ИЭК.
    Не менее 40 лет по классификации Merlin Gerin.
    Для бывших европейских колоний до сих пор выпускают.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    OVE и VDE тоже рекомендуют :)
    Кстати, это экземпляр K60N индийского производства.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У нас продаются только K60a, то бишь 4.5кА. Они для VDE не катят.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не ставьте на розетки 16 А АВ, ставьте 10 А. Выберите одну куда сварочный будете включать и на неё поставьте 16 А. Будет безопаснее. Да и смысл вы же по 3 кВт в каждую розетку включать не будете, чтобы использовать 16 А АВ !
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем именно состоит большая безопасность?
    Вы предлагаете ставить АВ 10А на каждую розетку?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Защита от дурака. Обычная быт. розетка это 16 А максимум, при такой нагрузке она чувствительно греется, а некачественные бывают плавятся. Или это аксиома на розетку ставить 16 А !?
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Просьба уточнить по характеристике АВ. Почитав ветку у меня сложилось ощущение, что в доме практически на все можно ставить АВ с характеристикой B. Это не помешает старту двигателей пылесоса, стиралки и т. д. Это действительно так? Желательно на все группы ставить АВ с характеристикой B?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Помешает в очень редких случаях. Так что ставить можно, это безопаснее, но зачастую дороже.
    Из личного опыта - косилка 1800Вт вырубала В10, В16 не вырубала.
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    ОК, спасибо
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Так и есть.
    Иногда путаница возникает от чтения разных материалов. Например:
    General Electric: "В" - для электронагревательных приборов. "С" - общий случай для розеток и освещения.
    Siemens: "В" - универсальное применение для розеток и освещения. "С" - для ламп и моторов с высоким стартовым током.
    АВВ когда-то в одной русскоязычной брошюре выдала такую дурь: "В" - для производственных сетей большой протяжённости.
    Между Центральной и Северной Европой с одной стороны и Южной Европой с другой стороны, есть некоторые различия в национальных стандартах и традициях. Например, одно из них касается стороны подключения питания к автоматам - Южная Европа предпочитает подключение сверху.
    Ведущие европейские производители обычно выпускают автоматы удовлетворяющие всем национальным заморочкам любой страны ЕС. Поэтому споры о "правильном" подключении того или иного автомата, с демонстрацией нарисованной на нём схемы (часто не совпадающей с реальным расположением контактов) не имеют смысла.
    По этой же причине не имеет смысла тратить время на выяснение того, что ставят в домашних щитах в разных странах. Насколько я знаю, в Германии, Чехии, Англии традиционно используют "В" для домашней установки. Во Франции может быть традиционно "С".
