1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вас, богатых, не поймёшь. ;) Мне, например, нравится Прагма. Заказчикам тоже. До тех пор, пока ценник не узнают.
    Плексо, про который Вы говорите, на улице стоит?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, в доме :) Но щит хороший.
    Очередной заказчик после представления цен от Текфора и до... решил, что ему нужен Hensel IP65 вместо имеющегося Vico, кажется. Ну или какой-то такой же дряни. Люди все-таки приходят к лучшему.
    Не надо - у меня лично Текфор стоит главным и еще пара чего-то с 90-х годов со снятыми крышками :) Ибо ставить их обратно стремно :)
    Ну и да, Mistral 65 для блока автополива и Hensel (тоже 90-х еще, в первый их приход на наш рынок) для вводного автомата.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Щиток такой потому как внутри обшито имитацией, а цена начинки меня особо не интересует.
    Меня больше безопасность тревожит. Уже прилепил его.
    А почему щиток не хорош? Он что не годится под эти цели?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится. Собирать несколько... неудобно. Но один раз для себя можно помучиться.
    И это правильно.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    А вот подскажите, можно ли обойтись без реле напряжения?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не, никто не мешает. Кроме того, что эта серия в Россию не поставляется. У нас под заказ и долго.
    Если все линии подстанции, включая вашу, выполнены СИПом, то риски понижаются и можно попробовать обойтись. Уделить, ясно дело, повышенное внимание соединениям своего нуля.
    Но ПУЭ, тем не менее, при воздушном вводе рекомендует РН установить.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Просто участок уже третий год, и перепадов напряжения не замечал, да и честно говоря ни у кого таких реле не видел. Боюсь место под автоматы в ящике не останется, хотя он вроде на 24 модуля.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Защита не столько от будничных перепадов, сколько от сетевой аварии типа обрыва нуля.
    Про модульную ёмкость уже сказали. 24 модуля на 3 фазы, получается лапароскопический монтаж. И только для маленького домика. Когда помещаюсь в 54 модуля, настаёт праздник. Обычно 72 или 2*54.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Так вот, я и ориентировался по квартире, тут автоматов штук шесть, подумал что вполне хватит.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В квартире то же 3 фазы?
    Вводной автомат, трёхфазное УЗО, остаётся место ещё под 17 автоматов! Вполне хватит. :)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    И подскажите пожалуйста, с какой буквой взять автоматы на 16 и 10ам.(тип расцепления).
    Или это от чего то зависит?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При совсем-совсем фиговой питающей сети, длинных розеточных и световых линиях или при готовности чуть-чуть подождать и переплатить - тип B. Иначе - тип С.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от сопротивления петли "фаза-ноль". Если на самой дальней розетке оно не превышает 1 Ом, можно использовать С16.
  14. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    по ГОСТ (табл. 7) время расцепления должно быть не более 0,1 сек. А срабатывает за 2 сек.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    хм... так это ж получается *проверяльщик* из видео сам заблуждается и всех вводит в заблуждение?
    и видимо и в ГОСТ-е ошибка в тексте:
